[芯事漫谈] BLE低功耗蓝牙NRF51822和NRF51802
1108|0
 楼主| 王工13631676419 发表于 2019-12-17 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
51822-QFAA和51802-QFAA在FLASH RAM的容量没有差别,
两者都是出自NORDIC原厂,;
区别在于:
1、接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;
2、Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低
3、OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电;
4、使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,
5、在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同
nRF51数据手册.pdf (2.21 MB, 下载次数: 2)
