[MM32软件] 新人想问下mm32f031怎么做到us的延时
533|24
 楼主 | 2019-12-17 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方给的sdk例程中没有延时方面的,只有用systick做的粗略的ms延时
**º¯ÊýÐÅÏ¢ £ºdelay_init(void)
**¹¦ÄÜÃèÊö £ºsystickÑÓʱº¯Êý³õʼ»¯
**ÊäÈë²ÎÊý £ºÎÞ
**Êä³ö²ÎÊý £ºÎÞ
void delay_init(void)
    if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) {
        /* Capture error */
        while (1);
    /* Configure the SysTick handler priority */
    NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x0);                                        //SysTickÖжÏÓÅÏȼ¶ÉèÖÃ
**º¯ÊýÐÅÏ¢ £ºSysTick_Handler(void)
**¹¦ÄÜÃèÊö £º½øÈë¸ÃÖжϺ¯Êýºó£¬Systick½øÐеݼõ
**ÊäÈë²ÎÊý £ºÎÞ
**Êä³ö²ÎÊý £ºÎÞ
void SysTick_Handler(void)
    TimingDelay_Decrement();
**º¯ÊýÐÅÏ¢ £ºTimingDelay_Decrement(void)
**¹¦ÄÜÃèÊö £ºÒÔ1msµÄËٶȵݼõ
**ÊäÈë²ÎÊý £ºpclk2£¬ÀýÈçϵͳʱÖÓΪ8MHz£¬²ÎÊýÓ¦´«Èë8
**Êä³ö²ÎÊý £ºÎÞ
void TimingDelay_Decrement(void)
    if (TimingDelay != 0x00) {
        TimingDelay--;
**º¯ÊýÐÅÏ¢ £ºdelay_ms(__IO uint32_t nTime)
**¹¦ÄÜÃèÊö £º³ÌÐòÓ¦Óõ÷ÓÃÑÓʱ£¬Ê¹ÓÃsystick
**ÊäÈë²ÎÊý £ºnTime£ºÑÓʱ
**Êä³ö²ÎÊý £ºÎÞ
void delay_ms(__IO uint32_t nTime)
    TimingDelay = nTime;
    while(TimingDelay != 0);
| 2019-12-18 11:35 | 显示全部楼层
us级别的延时,只能用nop了吧?
| 2019-12-30 22:58 | 显示全部楼层
systick本来就是为定时秒使用的,us肯定不现实,你根据时钟频率算算几个NOP
| 2020-2-4 07:47 | 显示全部楼层
通过定时器对系统时钟进行分配计数
| 2020-2-4 07:48 | 显示全部楼层
通过循环运行一段代码指令吧
系统时钟的准确性和稳定性
采用定时器来延时。
环语句延时多长时间。
| 2020-2-4 07:49 | 显示全部楼层
要想精确必须用定时器,产生定时中断
具体精确延时程序,网上很多
用延时函数就可以实现
| 2020-2-4 07:50 | 显示全部楼层
利用循环处理的方式实现的延时,并不精确。
通过执行指令来达到延时效果
用汇编语言来编制延时程序。
直接让单片机做空循环
最简单的定时器中断程序
计算和调节出所消耗的指令周期来得到符合要求的周期延时
用汇编语言编写,每一步多少时间都可以计算
| 2020-2-4 07:51 | 显示全部楼层
计数到产生一个中断
接 进行 循环延时
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
