电阻桥式传感器DCOFFSET及补偿问题
3144|5
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-10-7 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:对于非平衡式电阻桥<br />Zero&nbsp;offset&nbsp;offset&nbsp;voltage,即压力为零时,传感器的输出值。<br />如果传感器Zero&nbsp;offset&nbsp;offset&nbsp;voltage是-10mV,那为了平衡掉它,补偿电阻该加在哪里?左臂还是右臂?<br />图在下面,其中R4是自己在传感器的封装外部另加的外部补偿电阻。
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-10-7 17:57 | 显示全部楼层
没人理,没人用过这种东西么
没人理,没人用过这种东西么
chunyang 发表于 2008-10-7 23:36 | 显示全部楼层
这要看电桥应变时的阻值变化方向,跟电桥的安装方式有关
所以需要试试,这样反而更简单,实验电路板上加个选焊式跳线即可。
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-10-8 08:58 | 显示全部楼层
re
传感器的引脚图<br />其中3和4引脚内部并不是短路的
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-10-8 09:02 | 显示全部楼层
re
从此图上能看出应变方向么?
chunyang 发表于 2008-10-8 10:38 | 显示全部楼层
无法直接得出
需要测试
