[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F18446开发板测评__A/D转换与显示
2505|22
 楼主| jinglixixi 发表于 2019-12-18 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面介绍了OLED屏的驱动显示,在此基础上若添加上A/D转换则可对模拟信号进行采集及显示,其效果如图1所示。
图1 模拟信号采集
为能使用PB6和PC2作为模拟信号采集口,通过MCC可对引脚功能加以配置,其内容如图2所示。
图2 MCC引脚配置
对应的引脚命名见图3,为使A/D正常进行,其时钟设置见图4。
图3 引脚命名
图4 时钟设置
在使用MCC生成框架代码后,实现图示效果的主程序如下:
  1. void main(void)
  3.     unsigned int jg;
  4.     SYSTEM_Initialize();
  5.     OLED_Init();
  6.     __delay_ms(1);
  7.     OLED_CLS();
  8.     OLED_P8x16Str(0,0,"PIC16F18446");
  9.     OLED_P8x16Str(0,2,"OLED Display");
  10.     ADCC_Initialize();
  11.     ADCC_StartConversion(channel_ANC2);
  12.     while (1)
  13.     {
  14.       led0_Toggle();
  15.       __delay_ms(200);
  16.       jg=ADCC_GetSingleConversion(channel_ANC2);   //channel_ANB6
  17.       OLED_P8x16ch(0,6,'A');
  18.       OLED_P8x16ch(8,6,'D');
  19.       OLED_P8x16ch(16,6,'C');
  20.       OLED_P8x16ch(24,6,'=');                  // 可按4095对应一定电压值的方式进行转换,然后直接显示电压值。
  21.       OLED_P8x16ch(32,6,jg/10000+'0');         // A/D为12位,该语句可注释掉。
  22.       OLED_P8x16ch(40,6,jg%10000/1000+'0');
  23.       OLED_P8x16ch(48,6,jg%1000/100+'0');
  24.       OLED_P8x16ch(56,6,jg%100/10+'0');
  25.       OLED_P8x16ch(64,6,jg%10+'0');
  26.     }
  27. }
hu9jj 发表于 2019-12-18 17:32 | 显示全部楼层
支持!抽空我也来测试一下,学习AD转换。
 楼主| jinglixixi 发表于 2019-12-19 12:01 | 显示全部楼层
哈哈,共同探索!
jimmhu 发表于 2019-12-19 22:01 | 显示全部楼层
OLED很不错。
lihuami 发表于 2019-12-19 22:01 | 显示全部楼层
这个是申请的开发板吗?
xiaoyaozt 发表于 2019-12-19 22:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的资料。
uptown 发表于 2019-12-19 22:01 | 显示全部楼层
自带的ADC吗?
cehuafan 发表于 2019-12-19 22:01 | 显示全部楼层
主要是看转换的速度
wwppd 发表于 2019-12-19 22:01 | 显示全部楼层
OLED屏的驱动是SPI吗
maqianqu 发表于 2019-12-19 22:02 | 显示全部楼层
刷新的速度怎么样呢
dspmana 发表于 2019-12-19 22:02 | 显示全部楼层
eefas 发表于 2019-12-19 22:02 | 显示全部楼层
PIC16F18446怎么样
pl202 发表于 2019-12-19 22:02 | 显示全部楼层
模拟信号进行采集可以吗?
 楼主| jinglixixi 发表于 2019-12-19 23:52 | 显示全部楼层
这个是申请的开发板吗?
是11月的
 楼主| jinglixixi 发表于 2019-12-19 23:53 | 显示全部楼层
是MCU内部的
 楼主| jinglixixi 发表于 2019-12-19 23:54 | 显示全部楼层
OLED屏的驱动是SPI吗
是i2c的
 楼主| jinglixixi 发表于 2019-12-19 23:55 | 显示全部楼层
刷新的速度怎么样呢
不是很快,调整一下时钟设置可能会快一些。
 楼主| jinglixixi 发表于 2019-12-19 23:56 | 显示全部楼层
还可以,正学习和探索中。
 楼主| jinglixixi 发表于 2019-12-20 00:00 | 显示全部楼层
模拟信号进行采集可以吗?
应该可以,我是图简单接到一个引脚上读取的采集值。
 楼主| jinglixixi 发表于 2019-12-20 08:16 | 显示全部楼层
这个是申请的开发板吗?
