[STM32F1] 模拟量计算遇到了奇怪的问题
993|7
 楼主| shidalin 发表于 2019-12-18 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是定时器定时采样模拟量(50hz),然后进行均方根运算的程序。采样周期是312us,采样点是64点。
就是在一个周期内(0.02s)采集64个点,一共有5个通道。采集完5个通道后进入DMA中断,使用均方根公式进行运算。下面是我的中断部分和均方根换算子程序:
//ADC_DMA中断服务程序
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
        if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC1) != RESET)
                Get_Adc_Current();
        DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1);
void Get_Adc_Current(void){
        u32 j;
        float temp,Rms,youxiao;
        float  temp1,Rms1,youxiao1;
        float  temp2,Rms2,youxiao2;
        ADC_Cmd(ADC1, DISABLE);
        for(j=0;j<64;j++){
                youxiao = ADC_SourceData[j][0]*(3.3/4095);//1.658
                temp=(youxiao-1.65)*(youxiao-1.65);
                Rms+=temp;
        Rms=sqrt(Rms/64);
        voltage = Rms*216;
        for(j=0;j<64;j++){
                youxiao1 = ADC_SourceData[j][1]*(3.3/4095);//1.658
                temp1=(youxiao1-1.65)*(youxiao1-1.65);
                Rms1+=temp1;
        Rms1=sqrt(Rms1/64);
        currentA = Rms1*2000;*/
        for(j=0;j<64;j++){
                youxiao2 = ADC_SourceData[j][2]*(3.3/4095);//1.658
                temp2=(youxiao2-1.65)*(youxiao2-1.65);
                Rms2+=temp2;
        Rms2=sqrt(Rms2/64);
        currentB =Rms2*2000;
         ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
出现了几个问题:
1、如果在Get_Adc_Current()程序中只进行1个ADC的换算,结果没有问题;如果把float改成double,那么2组换算的结果都没问题,但是只要进行2个以上的运算,后面的几个模拟量结果就不对。
2、如果我把Get_Adc_Current()中声明的变量(如temp,Rms,youxiao等)放到函数外变成全局变量后,结果全是错的。
这些问题真的感觉莫名其妙的,麻烦大家帮我看看怎么回事,指点一下,谢谢了
kingkits 发表于 2019-12-18 16:05 | 显示全部楼层
我只能给你下面的建议:
这个 Get_Adc_Current()不能放在中断服务程序里,可以考虑在服务程序里设置一个标记,在主循环里进行处理。否则因为计算的任务量大,造成很多延时,产生非预期的问题。
另外:算法应该可以优化的,---比如把除法换成乘法什么的。你也可以自己考虑一下,是不是真的有必要转换成电压然后再计算。
東南博士 发表于 2019-12-18 17:54 | 显示全部楼层
goodluck09876 发表于 2019-12-18 17:55 | 显示全部楼层
放在中断服务程序里,太浪费时间了!
        for(j=0;j<64;j++){
                Rms+=temp;
        Rms=sqrt(Rms/64);
        voltage = Rms*216;
        for(j=0;j<64;j++){
                Rms1+=temp1;
        Rms1=sqrt(Rms1/64);
        for(j=0;j<64;j++){
                Rms2+=temp2;
        Rms2=sqrt(Rms2/64);
这个计算 非常复杂的!
keaibukelian 发表于 2020-1-16 08:40 | 显示全部楼层
中断服务程序里边做这么复杂的运算干嘛
labasi 发表于 2020-1-16 08:42 | 显示全部楼层
不要做什么乘除法 用左右移
