ATX-100系列线束测试仪的功能特性
937|0
 楼主| aigtek 发表于 2019-12-18 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着汽车数量和使用频率的增加,汽车故障越来越常见,对于专业维修人员来说,如何快速准确的判断汽车线束的故障和原因,然后进行检测和修复也关系到自己的工作效率和质量。需要用到线束测试仪,专业检测多种线束的导通,短路,耐压,绝缘问题。以下是Aigtek线束测试仪的性能简介:
ATX-100系列是一款高速的导通线束测试仪,测试通道可灵活扩展。兼容智能化测试软件及大型数据库,帮助客户进行数据对比分析。每次开机系统自检,以确保测试系统准确、可靠运行。
ATX-100系列线束测试仪功能特点:
• 设备采用高分辨率的触摸屏
• 高速的导通测试
• 模块化设计平滑升级,可扩展
• 联机多台测试,可协调工作
• RS232,USB等接口可供选择
ATX-100系列线束测试仪应用:
• 用于现场线束抢修,维护,测试等工作
• 用于现场分布式线缆测试
• 用于航空、火箭等航空航天科学领域测试
• 用于船舶、兵器等科学领域测试
• 用于汽车线束测试
