[技术问答] 新开一个帖子 经过几天的调试 电机终于转了,但是
2051|15
 楼主| cub_wolf 发表于 2019-12-18 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
新开一个帖子  经过几天的调试  电机终于转了,但是   波形 始终不怎么完美  上下尖 过于大  无论栅极电阻如何调整 均不理想  不知道该如何处理.  而且出现尖 还很有规律
tianxj01 发表于 2019-12-18 15:50 | 显示全部楼层
你开同步模式了是吧,这很显然,是死区开大了。才出现这样的情况,记得你选择的驱动芯片好像自己带的死区,你输出程序里面,可以去掉所有死区参数,直接互补输出,就会正常。
波形很好,我们说的尖峰是指方波的上升沿会带上一个尖峰,下降沿会带上一个比较难看的反向尖峰。至于栅极电阻,恢复到100欧姆级别吧。
 楼主| cub_wolf 发表于 2019-12-18 20:17 | 显示全部楼层
好的   一直以为  死区时间大 只会降低效率,想不到还会干扰波形.  明天 继续试验.  我的芯片死区是200ns  不知道 是否够不够?
643757107 发表于 2019-12-18 20:24 | 显示全部楼层
调节试试,这些参数都设置成可调的,然后连续调整观察观察。
tianxj01 发表于 2019-12-19 09:07 | 显示全部楼层
好的   一直以为  死区时间大 只会降低效率,想不到还会干扰波形.  明天 继续试验.  我的芯片死区是200ns   ...
死区如果不够可以在程序互补死区里面加啊,每单位62.5nS,肯定能调整到合适的,一般来说,死区和输入电压高低、栅极驱动能力有影响,栅极恢复正常驱动参数,在100来V范围,芯片的200nS死区就完全够了,查看死区是不是够,你可以在其中一个MOS管回路串联一个小电阻,测量该小电阻2端电压就可以明确,如果发生共通,因为该时刻,所有电压都会加在这个串联的小电阻上面,所以电阻上面会有开关边沿很高的电压出现(注意排除感应尖峰影响)。
 楼主| cub_wolf 发表于 2019-12-19 09:48 | 显示全部楼层
死区如果不够可以在程序互补死区里面加啊,每单位62.5nS,肯定能调整到合适的,一般来说,死区和输入电压 ...
好的  我只是不明白 死区 和那个冲上来的尖锐波形 有啥关系
 楼主| cub_wolf 发表于 2019-12-19 10:38 | 显示全部楼层
现在将死区调整到1个US,上下 稍微有贯通的情况 而且 我发现 无论如何处理 那个尖 总是冲到4V多
tianxj01 发表于 2019-12-19 10:50 | 显示全部楼层
很典型的,由于寄生电容的影响,栅极驱动信号通过寄生电容对尚未导通的桥臂中点耦合造成,由于死区过大,所以管子都截止,这就产生了这样尖峰,看起来很不舒服,其实对工作无害。
 楼主| cub_wolf 发表于 2019-12-19 10:56 | 显示全部楼层
总是有些贯通  不知道如何 消除 那个4V的尖  至少 要控制在1V以里
tianxj01 发表于 2019-12-19 11:07 | 显示全部楼层
这个不是贯通,是典型的米勒平台+驱动通过杂散电容干扰导致的波形。观察上下臂直通,必须串联小电阻到上臂的D--VCC之间,测量该电阻2端电压。有直通,则表现出到VCC的导通电压。而且,部分采用栅极深沟槽工艺的管子,自己就会在米勒平台产生一个类似的震荡波,在VCC为高压时候,很常见,不过低压一般是由驱动耦合造成。
 楼主| cub_wolf 发表于 2019-12-19 11:27 | 显示全部楼层
这个不是贯通,是典型的米勒平台+驱动通过杂散电容干扰导致的波形。观察上下臂直通,必须串联小电阻到上臂 ...
问题是 不管是什么原因 导致的这东西出现,现在是电流变很大  把电压瞬间拉下来  然后 停机
tianxj01 发表于 2019-12-19 11:29 | 显示全部楼层
问题是 不管是什么原因 导致的这东西出现,现在是电流变很大  把电压瞬间拉下来  然后 停机   ...
你栅极驱动参数恢复了没?
否则1uS死区,是不可能导致电流变很大的。
 楼主| cub_wolf 发表于 2019-12-19 11:33 | 显示全部楼层
你栅极驱动参数恢复了没?
和这个图的参数是一模一样的
tianxj01 发表于 2019-12-19 15:26 | 显示全部楼层
和这个图的参数是一模一样的
把上管栅极、下管栅极、桥臂中心这三者波形一起三踪贴出看看吧。
这类线路,栅极参数68Ω,1uS开始共通是不应该的。
1399866558 发表于 2019-12-19 22:39 | 显示全部楼层
R10和R23去掉,再试试?
dongnanxibei 发表于 2019-12-21 10:05 | 显示全部楼层
转动的完美吗
