[运放] 运放输出电压的疑问
1314|5
 楼主| xiaxingxing 发表于 2019-12-18 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所以的运放电路图。为什么我在Vi输入一个电压的时候,VO2是准确的(误差范围内跟预期的理论计算一样),但是VO1不准确,是什么原因呢。
每次我用电压表在VO1处测量电压,VO1的值都有点不一样,而且VO1的值是慢慢下降的。请教各位大神,谢谢!
xukun977 发表于 2019-12-18 17:56 | 显示全部楼层
用有源或差分探头在试试
R6隔离负载电容,所有后面一个节点可以直接测。
airwill 发表于 2019-12-18 19:54 | 显示全部楼层
不知道后面的负载是什么样子的
 楼主| xiaxingxing 发表于 2019-12-18 21:54 | 显示全部楼层
不知道后面的负载是什么样子的
Vo2后面没有负载了。
 楼主| xiaxingxing 发表于 2019-12-18 21:55 | 显示全部楼层
用有源或差分探头在试试
恩,我明天试试差分探头。
XZL 发表于 2019-12-20 15:54 | 显示全部楼层
应该测量探头或者表笔是容性的,或者有干扰引入了
