PIC16F1824内部晶振误差10%
750|9
 楼主| lium 发表于 2019-12-18 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没遇到PIC16F1824内部晶振偏差10%的问题,我配置内部晶振为2M,同时引出CLKOUT引脚,测出它的频率是550K,理论上应该是要2M/4也就是500K,误差10%这也太大了吧
另外有没有遇见eeprom写入数据并回读校验正常,掉电重启一下数据丢失,全是0xFF的情况?
shimx 发表于 2019-12-18 20:17 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| lium 发表于 2019-12-18 20:25 | 显示全部楼层
static void eepromWriteByte(unsigned char addr,unsigned char val){
    unsigned char gie;
    EEADRL = (unsigned char)(addr & 0xFF);
    EEDATL = (unsigned char)(val);
    EECON1bits.EEPGD = 0;
    EECON1bits.CFGS = 0;
    EECON1bits.WREN = 1;
    gie = INTCONbits.GIE;
    INTCONbits.GIE = 0;
    EECON2 = 0x55;
    EECON2 = 0xAA;
    EECON1bits.WR = 1;
    while(EECON1bits.WR);
    EECON1bits.WREN = 0;
    INTCONbits.GIE = gie;
    return;
static unsigned char eepromReadByte(unsigned char addr){
    EEADRL = addr;
    EECON1bits.RD = 1;
    asm("nop");
    asm("nop");
    return (EEDATL);
xxmmi 发表于 2019-12-18 20:28 | 显示全部楼层
很久以前内部rc是有个校准字节可以写。后来被隐藏不对客户开放。一般是它出厂时候校准好,标称是1%。你这个10%比较夸张了。查查原因呢。
hanwe 发表于 2019-12-18 20:31 | 显示全部楼层
eeprom很稳,没发现有这样的问题呢。
wangpe 发表于 2019-12-18 20:35 | 显示全部楼层
10%肯定是夸张了,自己确认信号测试是否正确;
wangzsa 发表于 2019-12-18 20:41 | 显示全部楼层
EEPROM掉电存储,你先确认存储时,芯片电压是否正常,别还没有存储完成,你电压都掉到芯片无法工作了
 楼主| lium 发表于 2019-12-18 20:44 | 显示全部楼层
写进去,回读出来正确,这个是否可以确认写入成功?
gongche 发表于 2019-12-18 20:48 | 显示全部楼层
vdd和GND之间加个104的电容试试,一定要靠近vdd。
