[技术求助] 将脉冲提升
1307|27
 楼主| wuhany 发表于 2019-12-18 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
高电平可能只有2V左右,我使用的MSP430一般输入高电平:>2.4V,所以可能就检测不到脉冲,怎样将脉冲提升到3V左右呢?
jiajs 发表于 2019-12-18 21:00 | 显示全部楼层
什么脉冲?
jiajs 发表于 2019-12-18 21:03 | 显示全部楼层
利用光隔来将信号转换下的吧
dengdc 发表于 2019-12-18 21:07 | 显示全部楼层
一路光隔的就可满足的,也不贵的,给推荐下TP521-1,网上都有相关的pdf资料的
 楼主| wuhany 发表于 2019-12-18 21:11 | 显示全部楼层
光隔,没听过额!上网搜了下,好像用的人也有点少
heweibig 发表于 2019-12-18 21:14 | 显示全部楼层
利用某种电平转换器
jiaxw 发表于 2019-12-18 21:20 | 显示全部楼层
脉冲整形电路, 三极管变换, 或者运放放大...
jiahy 发表于 2019-12-18 21:23 | 显示全部楼层
要想变换电平, 还得了解信号源的阻抗情况. 至于怎么变换, 办法很多.
 楼主| wuhany 发表于 2019-12-18 21:26 | 显示全部楼层
能详细说说嘛
shimx 发表于 2019-12-18 21:30 | 显示全部楼层
通过上拉电阻, 一个合适的电阻就可以搞定, 这是成本最低的. 由于是无源方式, 对信号源有特别的要求. 上拉电阻的选择也要示信号源的特性和 IO 端口的特性来选择.
airwill 发表于 2019-12-18 22:07 | 显示全部楼层
不知道信号的频率和阻抗是多少,  如果阻抗大, 可以考虑 运放,  阻抗小可以用三极管或者电阻网络实现
jiajs 发表于 2019-12-18 22:22 | 显示全部楼层
找不到匹配呢
jiaxw 发表于 2019-12-18 22:28 | 显示全部楼层
那这个方案就不行啊
spark周 发表于 2019-12-18 22:32 | 显示全部楼层
通过光藕, 此藕, 三极管等电路, 适应性比较广些, 特别是用三极管的话, 信号源的阻抗可以比较大了.
wyjie 发表于 2019-12-18 22:36 | 显示全部楼层
三极管往往是反相特性的, 而光藕则可以搭成同相. 另外特别说明, 光藕是有反应时间, 这点要特别注意.
zhaoxqi 发表于 2019-12-18 22:40 | 显示全部楼层
通过运放, 这是对信号源的要求最低的. 基本什么样的信号源都能适应.
jiajs 发表于 2019-12-18 22:44 | 显示全部楼层
如果要放大信号  个人认为使用三极管放大   比较好一点   因为在使用中涉及到信号的放大以及转化   光耦  个人觉得如果需要信号隔离  可以使用
jiajs 发表于 2019-12-18 22:49 | 显示全部楼层
如果仅仅是信号放大   使用三极管比较靠谱   而且光耦放大信号   这一块真的不了解  哦呵呵
zhanghqi 发表于 2019-12-18 22:52 | 显示全部楼层
如果你只是把电平从2V升到3V,使用运放就可以了
jiajs 发表于 2019-12-18 22:56 | 显示全部楼层
比较器是最好的。
