电路相位差如何消除?
2504|12
 楼主| pengyoujianxiao 发表于 2019-12-18 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在做控制系统,输入信号为20k~400k的电压信号,采用的滤波电路输出与输入之间存在相位差,且相位差随频率变化而变化,请问怎么消除?
叶春勇 发表于 2019-12-18 21:36 | 显示全部楼层
你的现在滤波器是什么滤波器。有电路图吗
steelen 发表于 2019-12-19 09:48 | 显示全部楼层
完全消除相位差是不可能的
看看你的相位差要求是多少
要求相位差小,你的系统带宽要够,可能需要点相位补偿
 楼主| pengyoujianxiao 发表于 2019-12-19 12:53 | 显示全部楼层
你的现在滤波器是什么滤波器。有电路图吗
因为频带20k~400k,采用的有源高通与有源低通级联
 楼主| pengyoujianxiao 发表于 2019-12-19 12:55 | 显示全部楼层
完全消除相位差是不可能的
看看你的相位差要求是多少
要求相位差小,你的系统带宽要够,可能需要点相位补偿 ...
我看锁相环工作原理,能做到频率同步和相位同步,请问这个相位同步是消除相位差吗?还是保持一个频率相位差固定?
steelen 发表于 2019-12-19 15:21 | 显示全部楼层
我看锁相环工作原理,能做到频率同步和相位同步,请问这个相位同步是消除相位差吗?还是保持一个频率相位 ...
这是2个概念
gx_huang 发表于 2019-12-19 16:03 | 显示全部楼层
还真的没有见过滤波器的相位差和频率无关的,除非带宽足够小才可以忽略。
 楼主| pengyoujianxiao 发表于 2019-12-19 16:22 | 显示全部楼层
还真的没有见过滤波器的相位差和频率无关的,除非带宽足够小才可以忽略。 ...
那是需要相位补偿什么的来消除这个相位差吗?
gx_huang 发表于 2019-12-19 16:57 | 显示全部楼层
相位补偿了,估计幅频特性就变了,这个宽带滤波,又要相位一致,很难的
 楼主| pengyoujianxiao 发表于 2019-12-19 19:21 | 显示全部楼层
相位补偿了,估计幅频特性就变了,这个宽带滤波,又要相位一致,很难的 ...
相位补偿只能补偿固定相位吗?因为输入信号是随机频率的交流信号,所以我电路的相位差不固定,这个可以怎么进行补偿呢?
xch 发表于 2019-12-21 13:08 | 显示全部楼层
怀疑你做的是“控制系统”吗?
系统自己不能自己运算倒推相位?
 楼主| pengyoujianxiao 发表于 2019-12-26 17:20 | 显示全部楼层
怀疑你做的是“控制系统”吗?
系统自己不能自己运算倒推相位?
做的电机控制,前期的调理电路中滤波电路对信号进行滤波,但产生相移,中心频率前输出超前输入,中心频率后输出之后输入
QWE4562009 发表于 2020-1-13 13:44 | 显示全部楼层
黄总  相移了  会有啥影响
