求助:图中晶振产生秒信号问题
2152|5
Guillaume_Meng|  楼主 | 2011-11-27 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xxlin1984| | 2011-11-28 14:11 | 只看该作者
74xx4060的pin10是计数信号pin11的反相输出,LZ把它接地了,自然不会计数(可能还会烧坏那个引脚)。
分频数是对的,74LS390的1QA是1HZ信号。
xxlin1984| | 2011-11-29 09:48 | 只看该作者
IC的电源地引脚是默认隐藏的,一般默认的网络号是VCC、GND。
Guillaume_Meng|  楼主 | 2011-11-29 21:28 | 只看该作者
你好1xxlin1984,谢谢你的回复,但是我在仿真的时候还是出现错误提示,能帮忙告诉我是怎么回事吗?
兴隆| | 2011-11-30 21:12 | 只看该作者
怪怪的,记得4060自带振荡器,怎么不用,要外接04。
chunyang| | 2011-11-30 22:18 | 只看该作者
建议楼主先仔细看看4060的器件手册。
