[STM32F2] 定时器
1101|19
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-12-18 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
TBCCTL0 = CCIE; // TRCCR0 interrupt ena××ed
TBCCR0 = 1000-1;
TBCTL = TBSSEL_1 + MC_1; // ACLK, up mode
为什么不是TBCCR0=1000?而是TBCCR0=1000-1呢?
gongche 发表于 2019-12-18 23:11 | 显示全部楼层
因为是从0开始计数的,1000-1正好记1000个
dingy 发表于 2019-12-18 23:15 | 显示全部楼层
在Timer工作在增技术是,要注意不同的中断向量会造成定时中断的效果不同。
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-12-18 23:18 | 显示全部楼层
TBCCTL0的中断在TBR计数到999时发生,而TBIFG则是计数到0时发生,两个中断会差一个count的时间
dingy 发表于 2019-12-18 23:21 | 显示全部楼层
从0开始到999是1000个计数值。。
chuxh 发表于 2019-12-18 23:28 | 显示全部楼层
是的,一般都是要减一的,不然就计数成1001了。
dingy 发表于 2019-12-18 23:31 | 显示全部楼层
确实是从0开始计数的问题,一般的计数器都是这样的
supernan 发表于 2019-12-18 23:36 | 显示全部楼层
这个是从0开始计算的。
yinxiangh 发表于 2019-12-18 23:39 | 显示全部楼层
一般使用配置函数的时候不需要这样设计。
zyf部长 发表于 2019-12-18 23:46 | 显示全部楼层
这个跟计数的方式有关系的。。
guoyt 发表于 2019-12-18 23:48 | 显示全部楼层
配置1000就会有误差的
llia 发表于 2019-12-18 23:52 | 显示全部楼层
计数到1000 就是1001个数了。
zhanglli 发表于 2019-12-18 23:55 | 显示全部楼层
TBCCR0=1000-1 就是计算1000个。
huanghuac 发表于 2019-12-18 23:57 | 显示全部楼层
RunningX 发表于 2019-12-19 09:18 | 显示全部楼层
0也算一个
guoyt 发表于 2019-12-19 21:09 | 显示全部楼层
一般的计数器都是从0开始的,TBCCR0需要配置999的。
磨砂 发表于 2020-1-16 11:33 | 显示全部楼层
因为是从0开始的啊
晓伍 发表于 2020-1-16 11:47 | 显示全部楼层
自己跑跑就知道了
八层楼 发表于 2020-1-16 12:01 | 显示全部楼层
多跑跑就知道为嘛了
观海 发表于 2020-1-16 12:45 | 显示全部楼层
可以自己数一下
