GD32是否可以用ULINK2仿真?
1707|12
 楼主| bqyj 发表于 2019-12-18 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为实际在用GD32F103,计划使用GD32F450,手上只有ULINK2仿真器,所以希望能用ULINK2进行仿真,但是试验过,无法使用ULINK2进行仿真(连芯片ID都读不出来),请问如何解决这个问题?
llljh 发表于 2019-12-18 23:30 | 显示全部楼层
我一直在用,
STlink, JLINK, ULINK2 都在GD上用过, 没有发现不同
renyaq 发表于 2019-12-18 23:36 | 显示全部楼层
理论上是可以的,不过建议用GD-LINK最好了
liuzaiy 发表于 2019-12-18 23:39 | 显示全部楼层
这个是可以的,只要是支持cortex内核的就可以。
yinxiangh 发表于 2019-12-18 23:45 | 显示全部楼层
这个看具体的型号的了。。基本上Cortex内核的GD MCU的都是可以的。
lium 发表于 2019-12-18 23:48 | 显示全部楼层
请问Jlink要怎么设置?我使用这个总是下载失败。用的是MDK的4.74,加了官网上的芯片支持包。谢谢!
yufe 发表于 2019-12-18 23:51 | 显示全部楼层
你甚么型号的片
尽量选择兼容型号
zhuww 发表于 2019-12-18 23:54 | 显示全部楼层
如果没有兼容型号, 比如GD的1X0这样的, 选择ST的100系列
huwr 发表于 2019-12-18 23:57 | 显示全部楼层
其余方面, Flash类型选择ST的能下, 还能选GD自己的FLM, 我都试验过,
只是GD自家的Flash算法稳定些, 因为定制的
zeshoufx 发表于 2019-12-19 08:35 | 显示全部楼层
解决了吗
lium 发表于 2019-12-19 21:08 | 显示全部楼层
我使用的是GD32F150C6,试过选择ST32F103系列的,提示就是program failed。
yufe 发表于 2019-12-19 21:11 | 显示全部楼层
选择GD自己的32k FLM下载也不成功?
wangzsa 发表于 2019-12-19 21:15 | 显示全部楼层
选100系列试试
1X0跟10x不兼容
