[技术求助] 大家能够详细说出晶体三极管的三种工作电路特性吗
2243|35
 楼主| heweibig 发表于 2019-12-18 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| heweibig 发表于 2019-12-18 23:37 | 显示全部楼层
以及各自应用的范围,以及注意事项最好了
zhaoxqi 发表于 2019-12-18 23:40 | 显示全部楼层
截止状态:当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射
zhaoxqi 发表于 2019-12-18 23:47 | 显示全部楼层
射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。
wuhany 发表于 2019-12-18 23:50 | 显示全部楼层
放大状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大...
 楼主| heweibig 发表于 2019-12-18 23:53 | 显示全部楼层
楼上说的还不算全,求能够说出共射电路,共集电极,共基极电路之间的区别与特性
jiajs 发表于 2019-12-18 23:56 | 显示全部楼层
共射电路,共集电极,共基极电路
shimx 发表于 2019-12-19 21:07 | 显示全部楼层
1.截止状态
  当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当  晶体三极管
于开关的断开状态,称之为三极管处于截止状态。
2.放大状态
  当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态。
3.饱和导通状态
  当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态。
jiaxw 发表于 2019-12-19 21:10 | 显示全部楼层
三种状态  必须要掌握   包括饱和状态   截止状态   和放大状态   三种状态掌握了   后面的理论才能深入
spark周 发表于 2019-12-19 21:14 | 显示全部楼层
晶体三极管分三种工作电路特性:饱和,截止,放大。饱和是两个PN都正向,截止是两个PN都不导通,放大是PN结一个导通一个不导通。饱和与截止电路一般在数字电路中出现挺多的,而放大电路在模拟电路中出现挺多的
liliang9554 发表于 2019-12-19 21:17 | 显示全部楼层
楼主   自己多看看模电方面的书籍   这些都是最基本的知识点   很重要  只有在真正掌握了模电基础后   下面的内容  学起来 才比较顺利   呵呵   多多努力吧
jiahy 发表于 2019-12-19 21:21 | 显示全部楼层
截止,放大,饱和三种工作状态,典型电路有共射,共集,共基,各有优劣和用途
spark周 发表于 2019-12-19 21:25 | 显示全部楼层
    三极管3种工作形式与3种工作状态的定义分不清,讨论起来就混。
wuhany 发表于 2019-12-19 21:28 | 显示全部楼层
三极管的截止状态的需要注意的。
spark周 发表于 2019-12-19 21:32 | 显示全部楼层
这个模拟电路上有,
午夜粪车 发表于 2019-12-19 21:36 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/596118c605087632311212db.html
jiahy 发表于 2019-12-19 21:39 | 显示全部楼层
归纳为三种:共发射极电路、共基极电路以及共集电极电路。
shimx 发表于 2019-12-19 21:41 | 显示全部楼层
它们各有两个回路
liliang9554 发表于 2019-12-19 21:47 | 显示全部楼层
在晶体三极管放大电路中,由于它与外部电源电压、信号电源及元件的组合不同
zyf部长 发表于 2019-12-19 21:49 | 显示全部楼层
信号由基极输入,集电极输出——共射极放大电路
  信号由基极输入,发射极输出——共集电极放大电路
  信号由发射极输入,集电极输出——共基极电路
