[MCU] 定时器溢出率怎么计算呢?
3562|42
 楼主| wyjie 发表于 2019-12-18 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算的和书上给的例子不一样,不知道怎么回事?
huangchui 发表于 2019-12-18 23:47 | 显示全部楼层
TI溢出率=TI计数率/产生溢出所需的周期数
jiajs 发表于 2019-12-18 23:50 | 显示全部楼层
就是楼上的答案,不过有点笼统,具体看书
jlyuan 发表于 2019-12-18 23:53 | 显示全部楼层
如果是C语言写的,注意在定时器1模式的时候留出响应中断的时间
 楼主| wyjie 发表于 2019-12-18 23:56 | 显示全部楼层
为什么这么做呢
yszong 发表于 2019-12-19 21:08 | 显示全部楼层
汇编也要考虑,他说的有点歧义,汗一个
 楼主| wyjie 发表于 2019-12-19 21:10 | 显示全部楼层
啥意思?
zhenykun 发表于 2019-12-19 21:14 | 显示全部楼层
如果是自动重载的话触发中断的同时会触发自动重载,而定时器1模式没有自动重载,所以你再次赋值的时候要注意留出一定的中断响应时间。
jiaxw 发表于 2019-12-19 21:17 | 显示全部楼层
这个中断的时间很短,应该不需要考虑吧
dengdc 发表于 2019-12-19 21:23 | 显示全部楼层
一般还是采用自动重载模式的多吧
 楼主| wyjie 发表于 2019-12-19 21:25 | 显示全部楼层
我按照一本书上的计算方法算出来的和他的例题给的不一样,差个2倍,不知道问题出在哪里了
heweibig 发表于 2019-12-19 21:28 | 显示全部楼层
匹配寄存器什么作用?
wuhany 发表于 2019-12-19 21:32 | 显示全部楼层
设置好匹配值   应该没有什么问题  呵呵
lizye 发表于 2019-12-19 21:36 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2019-12-19 21:39 | 显示全部楼层
参考例程代码
lizye 发表于 2019-12-19 21:42 | 显示全部楼层
从设定初值开始计数,当计数到0FFH再一个计数脉冲到来时刻就溢出
shimx 发表于 2019-12-19 21:47 | 显示全部楼层
使用的哪个芯片?
zhaoxqi 发表于 2019-12-19 21:49 | 显示全部楼层
就是计算到溢出数值的时候。
zhanghqi 发表于 2019-12-19 21:52 | 显示全部楼层
请把两个例子都粘贴一下。
jlyuan 发表于 2019-12-19 21:55 | 显示全部楼层
初值越大溢出率也越高
