关于485通信隔离的疑问,请教高手,先谢啦!
9756|44
 楼主| lg75 发表于 2008-10-12 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看这个485输出端的隔离放浪涌,使用了3个TVS的接法。<br /><br />另一个请看楼下的图片。
 楼主| lg75 发表于 2008-10-12 14:19 | 显示全部楼层
第二种是这样设计的
这是找到的另外一种,请问有什么区别呢?
chunyang 发表于 2008-10-12 14:58 | 显示全部楼层
第一个图是错误的
可以在第二个图上加入第一个图中的DD1和DD2。
 楼主| lg75 发表于 2008-10-12 20:59 | 显示全部楼层
我找的第一个图是周立功资料上说的
我找的第一个图是周立功资料上说的,我查了很多的图,发现周工的这个图很流行啊,真的搞不明哦,愁死个人啊。<br />其实我一直用的是第二个,还真是没发现啥大问题,偶尔会坏一两个485芯片,为了预防万一,所以我想多了解了解<br /><br />老兄再给详细指点指点,谢谢啦
systemboy 发表于 2008-10-12 22:37 | 显示全部楼层
确实,第一个图如果是A高B低,DD3就把输出短路了啊.
fjfzlili 发表于 2008-10-12 23:35 | 显示全部楼层
为什么我按第二个图接不行啊
我是按二楼的电路接的RS485,程序软件仿真时都没有问题,一到硬件上就不行,而且485芯片发热,这是为什么啊
zhaoyu2005 发表于 2008-10-14 10:58 | 显示全部楼层
第一个图哪里有问题啊
俺咋就看不出来呢,DD3应该是双向的瞬态抑制二极管,相当于两个单的串起来,同极接在一起,同样DD1和DD2也是,应该说第一个的防雷做得还行,如果再加上放电管就更好了
chunyang 发表于 2008-10-14 11:25 | 显示全部楼层
问题就是瞬态抑制管必须是双向的,图中则是单向的
Wxy8030 发表于 2008-10-14 21:01 | 显示全部楼层
第一个图中的DD3纯属多余!
只要A、B对地的电位无误,DD3有和没有都一样!
iC921 发表于 2008-10-14 22:00 | 显示全部楼层
可能是画法上出了问题
既然是TVS,元件的图形符号不能画成二极管的形式。而正常的TVS,主帖图的画法没错。<br /><br />相比之下,1F中的图比较好。而2F的图并没有对地共模电压保护。<br /><br />另外,R42和R43不一定是这样取值。要看电路节点数量的情况。
 楼主| lg75 发表于 2008-10-17 01:08 | 显示全部楼层
估计1图是图形符号问题
1图使用的P6KE6.8CA是TVS。<br /><br />并且iC921提醒的对,R42和R43不一定是这样取值,我做过测试,大了小了都不好,有时会影响距离,有时会烧坏485芯片,但是我是经验获得,确切如何计算,我还是不知道,请高手指教,先谢啦!
音乐乐乐 发表于 2008-10-17 07:18 | 显示全部楼层
用max13443,外面什么都不用接
remida 发表于 2008-10-17 16:06 | 显示全部楼层
1图中的R42和R43可以去掉
将DD1,DD2,DD3全换成双向瞬态二极管,去掉R42和R43,我一直这么用的啊!没初现过问题的
 楼主| lg75 发表于 2008-10-19 20:42 | 显示全部楼层
请问max13443什么价格?
现在我们用的485好象是2.2元的。
兰天白云 发表于 2008-10-19 21:05 | 显示全部楼层
图1的DD1,DD2有问题,不能用P6KE6.8CA,改成双向也不行
图1根本就没隔离
iC921 发表于 2008-10-20 00:25 | 显示全部楼层
图1 确实不是真正的隔离
电阻的真的很不好说。<br /><br />前段时间我听人说,那个通讯(RS-485或CAN-bus),冬天时会乱,调小电阻就好了。这个电阻小到多少呢?120Ω→60Ω <br /><br />但是,同样的问题,我问到了他们旁边其它系统的人,别人则说水平他们太差……倒塌!<br /><br />但是,有一点可以证实,就是电阻小到60Ω是还是可以“正常”的。
猎狗 发表于 2008-10-20 09:23 | 显示全部楼层
RE
用过,成功
农民讲习所 发表于 2008-10-20 09:38 | 显示全部楼层
第二个图好。
485有时会坏,是5V电源原因。比较差的DC-DC出来的可能高于5V。可以在电源端加5.1V稳压管。
 楼主| lg75 发表于 2008-10-25 23:04 | 显示全部楼层
我现在用的是第二个!
但是发现有的时候485芯片“损坏”<br />而且有的损坏的现象是用示波器看AB波形,其中一个振幅变得很小,好象是“疲劳过度了”,接线近一点还能勉强用,距离远就不行了。<br /><br />第一个图是我从周立功那里“借”来的,TVS的画法可能是为了省事吧。<br /><br />楼上说的电源问题我觉得可以考虑考虑,但是心里还是没底。
msliang18 发表于 2008-10-26 11:25 | 显示全部楼层
按3楼的用法没问题
就是在第二个图上的A和B加两个对地的TVS,用于对485电平芯片进行冲击保护。<br />当然第二个图除了“有时坏芯片”之外应该是可以工作的。
