[应用方案] 有线/无线双模电竞键盘鼠标解决方案
1136|6
 楼主| 21小跑堂 发表于 2019-12-19 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有线/无线双模电竞键盘鼠标解决方案
根据市场调查报告指出 2018 年全球个人计算机出货量约为 2.594 亿套,而鼠标与键盘是其中的标准配备,佐以旧换新的后装需求,其为单一产品应用年销售量超过 1 亿套规模的应用市场。在键盘鼠标市场有两个主要趋势,其中一个趋势是伴随计算机游戏市场的蓬勃发展,为满足计算机游戏应用的特殊需求,而有个人化量身订做的电竞键盘应运而生,诉求低延迟、低失误、高 DPI 超灵敏操控、可自定义的快捷键功能、酷炫的灯光色彩特效、符合人体工学、舒适的力回馈操作手感和较长的使用寿命是主要方向;另一个趋势则是摆脱线材的纠缠,进阶到无线键盘鼠标,此时高速回报率及低功耗所带来的长时间操作是其主要要求。于是乎双模电竞键盘鼠标的产品应运而生,其同时兼具无线操作、绚丽灯光色彩和精准控制,低电量时则可透过 USB 接口做充电,大幅提升使用的便利性。
新唐科技双模电竞键盘鼠标方案,采用新一代低功耗 NuMicro M251/M252 系列微控制器,内建高安全性 32 位 Arm Cortex-M23 核心,支持 Armv8-M 指令集架构,提供一系列丰富且完整多达 31个型号的产品可供选择,其工作频率达 48 MHz、内嵌 16 到 256 KB Flash、8 到 32 KB SRAM、4 KB LDROM,支持 1.8V 到 5.5V 宽工作电压和 -40 到 105 工规级操作温度。
低功耗表现在运行模式下工作电流 138 μA/MHz,深度掉电模式下约 1.3 μA,可有效提升采用电池供电的产品的操作时间其配有 24 路高驱动能力的 PWM 以实现 LED 灯光控制,可大幅减少外部组件数。内建一组无需外挂晶振的 USB 2.0 全速设备接口。另提供高达 8 通道的新唐自有专利的可程序化串行接口 (Programmable Serial I/O,PSIO),能够藉由此 PSIO 硬件产生任意且多样的串行通讯格式与外部接口沟通
支持 eXecute-Only-Memory (XOM)、硬件 AES 加解密和防窜改 (Tamper) 引脚,提升产品安全性。其亦整合丰富的高性能和高安全性的通讯周边,如主模式下可达 24 MHz 的高速 SPI 接口,及模拟前端电路,得以扩展对接外部模块的需求,满足市场上多样的选型考虑,是双模电竞键盘鼠标产品设计的优秀选择。
方案特色
  • 双模电竞键盘鼠标,可支持无线操作、USB 有线操作、精准控制、炫丽 LED 灯光色彩特效、并有低电量显示和 USB 充电功能。
  • 使用 NuMicro M251/M252 低功耗微控制器系列,可延长产品运行时间。
NuMicro M251/M252 微控制器系列具备低功耗、宽电压操作、高达 24 PWM 及快速系统唤醒等特性,是双模电竞键盘鼠标产品设计的优秀选择。
zhuotuzi 发表于 2019-12-19 19:52 | 显示全部楼层
这种非常给力,可以知道什么时候该换电池 。
玛尼玛尼哄 发表于 2019-12-19 22:08 | 显示全部楼层
可以做机械键盘的控制
幸福小强 发表于 2019-12-22 20:30 | 显示全部楼层
高级的电脑外设。
zhuomuniao110 发表于 2020-1-6 23:19 | 显示全部楼层
不知道用TI这个无线模块贵不
yiy 发表于 2020-1-26 12:47 | 显示全部楼层
键盘鼠标基本上3年换一套。
643757107 发表于 2020-2-16 20:49 | 显示全部楼层
一台电脑终身寿命内要用好几套鼠标键盘。
认证:21ic管理
2301
