地线的定义是什么,有什么作用
912|15
zyf部长|  楼主 | 2019-12-19 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地线的定义是什么,有什么作用
zhanglli| | 2019-12-19 21:24 | 只看该作者
地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。
happy_10| | 2019-12-19 21:26 | 只看该作者
将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降。
bqyj| | 2019-12-19 21:30 | 只看该作者
应该将地线上的电位想象成象大海中的波浪一样,此起彼伏
songqian17| | 2019-12-19 21:33 | 只看该作者
地线的阻抗引起的地线上各点之间的电位差能够造成电路的误动作,许多人觉得不可思议:我们用欧姆表测量地线的电阻时,地线的电阻往往在毫欧姆级,电流流过这么小的电阻时怎么会产生这么大的电压降,导致电路工作的异常
chuxh| | 2019-12-19 21:37 | 只看该作者
要区分开导线的电阻与阻抗两个不同的概念。电阻指的是在直流状态下导线对电流呈现的阻抗,而阻抗指的是交流状态下导线对电流的阻抗,这个阻抗主要是由导线的电感引起的。任何导线都有电感,当频率较高时,导线的阻抗远大于直流电阻
pengf| | 2019-12-19 21:40 | 只看该作者
在实际电路中,造成电磁干扰的信号往往是脉冲信号,脉冲信号包含丰富的高频成分,因此会在地线上产生较大的电压。对于数字电路而言,电路的工作频率是很高的,因此地线阻抗对数字电路的影响是十分可观的
houcs| | 2019-12-19 21:43 | 只看该作者
如果将10Hz时的阻抗近似认为是直流电阻,可以看出当频率达到10MHz 时,对于1米长导线,它的阻抗是直流电阻的1000 倍至10万倍。因此对于射频电流,当电流流过地线时,电压降是很大的
chenjunt| | 2019-12-19 21:47 | 只看该作者
增加导线的直径对于减小直流电阻是十分有效的,但对于减小交流阻抗的作用很有限
xxmmi| | 2019-12-19 21:50 | 只看该作者
由于地线阻抗的存在,当电流流过地线时,就会在地线上产生电压。当电流较大时,这个电压可以很大
hanwe| | 2019-12-19 21:53 | 只看该作者
当两根导线相距较远时,它们之间的互感很小,总电感相当于单根导线电感的一半。因此我们可以通过多条接地线来减小接地阻抗。但要注意的是,多根导线之间的距离不能过近。
langgq| | 2019-12-19 21:56 | 只看该作者
附近有大功率用电器启动时,会在地线在中流过很强的电流。这个电流会在两个设备的连接电缆上产生电流。
gongche| | 2019-12-19 22:00 | 只看该作者
电路的不平衡性,每根导线上的电流不同,因此会产生差模电压,对电路造成影响。由于这种干扰是由电缆与地线构成的环路电流产生的,因此成为地环路干扰。地环路中的电流还可以由外界电磁场感应出来。
supernan| | 2019-12-19 22:04 | 只看该作者
在数字电路中,由于信号的频率较高,地线往往呈现较大的阻抗。这时,如果存在不同的电路共用一段地线,就可能出现公共阻抗耦合的问题
bqyj| | 2019-12-19 22:13 | 只看该作者
当两个电路共用一段地线时,由于地线的阻抗,一个电路的地电位会受另一个电路工作电流的调制。这样一个电路中的信号会耦合进另一个电路,这种耦合称为公共阻抗耦合
tian111| | 2019-12-19 22:16 | 只看该作者
所以做好滤波很重要
