[STM8] stm8 唯一ID号加密方法.思路
2400|28
 楼主| xxmmi 发表于 2019-12-19 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.读出ID号
#if defined(STM8S103)
     #define     ID_BaseAddress         (0x4865)
#else//  defined(STM8S105)
     #define     ID_BaseAddress         (0x48CD)
#endif
void GetUniqueID(unsigned char *p)
     unsigned char i;
     unsigned char *pIDStart=(unsigned char *)(ID_BaseAddress);
     for(i=0;i!=12;i++){*p++=*pIDStart++;}
2.把读出的ID号生成其他数据。不一定就是12字节的!并保存在内部EEPROM。在这个模块准备2个函数.一个用于加密.一个用于解密
void StmWriteUniqueID(unsigned char Addr)
     unsigned char i;
     FLASH_SetProgrammingTime(FLASH_PROGRAMTIME_STANDARD);
     while (FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_DUL) == RESET)FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
     unsigned char *pEE=(unsigned char *)(FLASH_DATA_START_PHYSICAL_ADDRESS+(u32)Addr);
     for(i=0;i!=6;i++)//由12字节生成12*N个字节
         *pEE++=第1种算法,商业原因.我的算法就不公开了.大家可以准备一个数组查表
        while(FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_EOP)== RESET);
         *pEE++=第2种算法,商业原因.我的算法就不公开了。大家可以准备一个数组查表
        第N种算法
//解密函数
unsigned char StmCheckUniqueID(unsigned char Addr)
3.主函数里面设置一个时间最好设置长一点。半个钟或其他,让人家难跟踪
    while(1)
         其他任务...............
          if((Flag&FLAG_CHECK_ID)==FLAG_CHECK_ID)
             Flag&=~FLAG_CHECK_ID;
             if(StmCheckUniqueID(UniqueIDAddress)==1){IsIDCorrect=0x01;}//正确写入
            else{IsIDCorrect=0x00;}//错误写入
               其他任务...............
juventus9554 发表于 2019-12-19 21:38 | 显示全部楼层
这样做还是能被**的。但对方已经很难跟踪了.
renyaq 发表于 2019-12-19 21:41 | 显示全部楼层
如果**者对芯片熟悉.他会根据ID号的地址
liuzaiy 发表于 2019-12-19 21:43 | 显示全部楼层
芯片ID号的地址是固定的.找到对应的调用程序.加密时用到芯片ID号的地址。
chenjunt 发表于 2019-12-19 21:48 | 显示全部楼层
不管加密还是解密时也有用到芯片ID号的地址。
kangzj 发表于 2019-12-19 21:51 | 显示全部楼层
所以只有对方熟.是能很快跟踪到加密/解密程序.
yufe 发表于 2019-12-19 21:53 | 显示全部楼层
在解密程序入口就return出去!
zhanglli 发表于 2019-12-19 21:57 | 显示全部楼层
楼主总结的这种方法已经很实用了.毕竟不是太专业的很难破.
houcs 发表于 2019-12-19 22:01 | 显示全部楼层
人家直接把你这段代码去掉,就**了
yinxiangh 发表于 2019-12-19 22:05 | 显示全部楼层
之前好像有个**有讨论过这个东西,比如加入CRC对整个code进行校验,防止别人串改。然后,还有串改之后的处理。比如,要不要随即删除code,等等。
wenfen 发表于 2019-12-19 22:13 | 显示全部楼层
加解密这种东西都是相扶生长,道高一尺,魔高一丈。
总结一句话,“防君子,无法防小人”。
chenjunt 发表于 2019-12-19 22:17 | 显示全部楼层
谢谢分享思路。
需要的话 可以各自拓展。
songqian17 发表于 2019-12-19 22:22 | 显示全部楼层
作为工程师,要做好价格战的准备。
chuxh 发表于 2019-12-19 22:26 | 显示全部楼层
提供单片机id加密安全性测试,加密芯片应用服务
id加密是比较好的程序加密方式,但有些开发人员做软加密过程太简单了,
**软加密难度非常低,提供id加密安全性测试。各种id加密方式咨询,QQ:9272078
id加密方法咨询,id加密程序测试
pengf 发表于 2019-12-19 22:28 | 显示全部楼层
能起到一定的防护作用就行。
yunbujing 发表于 2019-12-19 22:30 | 显示全部楼层
学习一下
nstel 发表于 2019-12-20 10:43 | 显示全部楼层
根本无效。**的人可以从芯片封测工厂拿来ID码烧写方法。
guanjiaer 发表于 2020-1-16 12:54 | 显示全部楼层
这个id号码有什么用啊
heimaojingzhang 发表于 2020-1-16 12:58 | 显示全部楼层
是全球唯一的吗
keaibukelian 发表于 2020-1-16 13:04 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
