[应用相关] LCD19264显示乱码
1172|21
 楼主| wyjie 发表于 2019-12-19 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD19264显示乱码
jlyuan 发表于 2019-12-19 21:48 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| wyjie 发表于 2019-12-19 21:51 | 显示全部楼层
正常显示没有问题,但是如果用手去摸一下LCD的针就会乱码,这样究竟是屏的问题还是程序怎么解决?
yszong 发表于 2019-12-19 21:54 | 显示全部楼层
有干扰,你不要摸,手有静电。
dengdc 发表于 2019-12-19 21:58 | 显示全部楼层
楼上正解。我也遇到过这种情况
heweibig 发表于 2019-12-19 22:02 | 显示全部楼层
解决方法:
把针遮住,不许摸。
 楼主| wyjie 发表于 2019-12-19 22:11 | 显示全部楼层
我有一个别人做的,用手怎么摸都不会乱码。。。
wuhany 发表于 2019-12-19 22:14 | 显示全部楼层
别人每隔一段时间刷一次屏
 楼主| wyjie 发表于 2019-12-19 22:17 | 显示全部楼层
刷屏会看得出来效果的,
songqian17 发表于 2019-12-19 22:23 | 显示全部楼层
刷屏不一定能解决你的问题
stly 发表于 2019-12-19 22:26 | 显示全部楼层
4楼应该是正解,这些东西最好不要用手摸
supernan 发表于 2019-12-19 22:29 | 显示全部楼层
是不是需要加读忙信号。记得以前写一个LCD1602程序,不加读忙信号就有鬼影,加了就没事。
yinxiangh 发表于 2019-12-19 22:36 | 显示全部楼层
稳定的话是不怕摸的吧
zyf部长 发表于 2019-12-19 22:39 | 显示全部楼层
不怕摸?除非你不刷新数据了
guoyt 发表于 2019-12-19 22:44 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗 我控制1602 4线控制的 正常动态显示都没问题 用万用表去接触它 就会有局部乱码  然后屏幕卡死 但是其他程序还能正常运行 百思不得其解 有高人指点一下吗
zhuww 发表于 2019-12-19 22:47 | 显示全部楼层
应该是程序问题,我以前也用STM8S003驱动过19264。刚刚特地找出来摸了几下,完全没问题!
huanghuac 发表于 2019-12-19 22:54 | 显示全部楼层
刚刚刚解决了一个段码屏类似的问题,用手摸,就显示乱码。方法是定期把寄存器重新配置。
hanwe 发表于 2019-12-19 23:00 | 显示全部楼层
原因可能是你摸的时候,液晶屏驱动心片复位了,之前配置的寄存器也复位了,需要重新配置。
heimaojingzhang 发表于 2020-1-16 12:59 | 显示全部楼层
可能是静电导致的
keaibukelian 发表于 2020-1-16 13:04 | 显示全部楼层
有可能屏蔽做的不好呗
