请教CPLD上的NC脚可以接地吗?
4841|6
 楼主| lovedfrien 发表于 2011-11-27 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用altera的EPM3256,芯片上有几个NC脚,请教一下,这些芯片上的NC脚可以接地吗?谢谢
tyw 发表于 2011-11-27 20:13 | 显示全部楼层
由于采用的标准封装材料,所以有时会有一些空脚出现,这些空脚与晶片无电气连接,可以接地
maychang 发表于 2011-11-27 22:27 | 显示全部楼层
既然是NC,空着岂不更省事?
HWM 发表于 2011-11-28 07:53 | 显示全部楼层
集成电路中的“NC”引脚意思就是不连接,只是为了统一封装形式而空放的“引脚”,所以完全可以悬空不接。
caner_hn 发表于 2011-11-28 08:53 | 显示全部楼层
方便PCB布线,^_^
mrxum 发表于 2011-11-28 13:27 | 显示全部楼层
要是QFP封装的 接地吧,要不焊接时绒衣脱皮
pa2792 发表于 2011-11-28 13:44 | 显示全部楼层
支持LS,LS的做法很好的,我一般都把NC接地,没有用到的引脚也给它拉些延长线,避免焊接焊盘脱落。
