[资料分享] 无线传感器网络节点硬件的模块化设计
2321|26
 楼主| Clovee 发表于 2019-12-19 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线传感器网络节点硬件的模块化设计
      随着人们对于环境监测要求的不断提高,无线传感器网络技术以其投资成本低、架设方便、可靠性高的性能优势得到了比较广泛的应用。由于无线传感器网络节点需要实现采集、处理、通信等多个功能,因此硬件上采用模块化设计可以大大提高网络节点的稳定性和安全性。
  1 CC2430芯片简介
  CC2430是一款工作在2.4 GHz免费频段上,支持IEEE 802.15.4标准的无线收发芯片。该芯片具有很高的集成度,体积小功耗低。单个芯片上整合了ZigBee射频(RF)前端、内存和微控制器。CC2430拥有1个8位MCU(8051),8 KB的RAM,32 KB、64 KB或128 KB的FLASH,还包含模拟数字转换器(ADC),4个定时器(TImer),AESl28协处理器,看门狗定时器(Watchdog-TImer),32.768 kHz晶振的休眠模式定时器,上电复位电路(Power-on-Reset),掉电检测电(Brown-out-DetecTIon),以及21个可编程I/O接口。
  CC2430芯片采用0.18μm CMOS工艺生产,工作时的电流损耗为27 mA;在接收和发射模式下,电流损耗分别为26.7 mA和26.9 mA;休眠时电流为O.5 μA。CC2430的休眠模式和转换到主动模式的超短时间的特性,特别适合那些要求电池寿命非常长的应用。
  2 无线传感器网络系统结构
  整个无线传感器网络由若干采集节点、1个汇聚节点、1个中转器、1个上位机控制中心组成,系统结构如图1所示。无线传感器网络采集节点完成数据采集、预处理和通信工作;汇聚节点负责网络的发起和维护,收集并上传数据,将中转器下发的命令通告采集节点;中转器负责上传收集到的数据并将控制中心发出的命令信息传递给汇聚节点;控制中心负责处理最终上传数据,并且可以由用户下达网络的操作命令。
  采集节点和汇聚节点由CC2430作为控制核心,采集节点可采集并传递数据,汇聚节点负责收集所有采集节点采集到的数据。中转器采用ARM处理器作为控制核心,和汇聚节点采用串口通信,以GPRS通信方式和上位机控制中心进行交互。上位机控制中心实现人机交互,可以处理、显示上传的数据并且可以直接由客户下达网络动作执行命令。
  3 节点模块化设计
  汇聚节点和采集节点在硬件配置上基本相同,采用模块化设计使得设计通用性更好。
  每个节点主要由控制模块、无线模块、采集模块、电源模块4部分构成,网络节点模块化设计结构图如图2所示。
  3.1 控制模块
  控制模块主要由CC2430及其外围电路构成,完成对采集数据的处理、存储以及收发工作,并对电源模块进行管理。芯片CC2430包括21个可编程I/0口,其中8路A/D接口,可满足多路传感器的采集、处理需求。如图3所示,CC2430自带了一个复位接口,外接一个复位按键可以实现硬件初始化系统。32 MHz晶振提供系统时钟,32.768 kHz晶振供系统休眠时使用。
  节点选用芯片FM25L256作为存储设备,这是一款256 Kb铁电存储器,其SPI接口频率高达25 MHz,低功耗运行以及10年的数据保持力保证了节点数据存储的低成本以及可靠性。存储器外围电路连接如图4所示。
  3.2 无线模块
  无线模块负责节点间数据和命令的传输,因此,合理设计无线模块是节点稳定、高效通信的重要保证。
  TI公司提供了一个适用于CC2430的微带巴伦电路,这个设计把无线电RF引脚差分信号的阻抗转换为单端50 Ω。由于该电路直接影响节点的通信质量,在使用前必须对其进行仿真验证。设计中选用ADS仿真软件进行仿真,采用了版图和原理图的联合仿真方法。仿真电路图如图5所示,微带电路为TI提供的微带巴伦电路,分立元件均选自村田公司元件库内的模型,严格保证了仿真数据的真实性和可靠性。仿真结果如图6所示,由图可以看出巴伦电路在工作频段内(2.400~2.4835 GHz)信号传输特性高效、稳定。
无线传感器网络节点硬件的模块化设计
无线传感器网络节点硬件的模块化设计.pdf
460.14 KB, 下载次数: 1
tfqi 发表于 2020-1-2 14:45 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wiba 发表于 2020-1-2 14:46 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
zljiu 发表于 2020-1-2 14:48 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
aoyi 发表于 2020-1-3 12:48 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
drer 发表于 2020-1-3 12:51 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
10299823 发表于 2020-1-7 21:16 | 显示全部楼层
典型的无线传感器网络节点有哪些?
jimmhu 发表于 2020-1-7 21:16 | 显示全部楼层
什么是无线传感器网络节点定位
lihuami 发表于 2020-1-7 21:17 | 显示全部楼层
无线传感器网络中汇聚节点是什么节点?
xiaoyaozt 发表于 2020-1-7 21:17 | 显示全部楼层
cc2430与cc2530的区别?
cehuafan 发表于 2020-1-7 21:17 | 显示全部楼层
如何建立cc2430串口与上位机通信的任务
usysm 发表于 2020-1-7 21:17 | 显示全部楼层
无线传感器网络节点有哪些限制
typeof 发表于 2020-1-7 21:17 | 显示全部楼层
无线传感器网络体系结构包括哪些部分
yujielun 发表于 2020-1-7 21:18 | 显示全部楼层
cc2430 和cc2530 差别大不
htmlme 发表于 2020-1-7 21:18 | 显示全部楼层
cc2430和CC2530的开发工具是什么?
ti公司的适用于zigbee的芯片cc2530和cc2430兼容吗
10299823 发表于 2020-1-7 21:18 | 显示全部楼层
在无线传感器网络中传感器节点的组成部分?
typeof 发表于 2020-1-7 21:18 | 显示全部楼层
无线传感器网络的特征有哪些?
jimmhu 发表于 2020-1-7 21:18 | 显示全部楼层
无线传感器哪家好?
