[MCU] 电流是否会灌到VCC3.3那边?
744|19
 楼主| lizye 发表于 2019-12-19 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果CTRL输出低,并且VCC-A的大于3.3V时,电流是否会灌到VCC3.3那边?
 楼主| lizye 发表于 2019-12-19 22:56 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2019-12-19 23:01 | 显示全部楼层
那就相当于三级管EC反接
yszong 发表于 2019-12-19 23:07 | 显示全部楼层
嗯,也会有电流的
dengdc 发表于 2019-12-19 23:10 | 显示全部楼层
如果VCC3.3高电平,CTRL低电平就导通
heweibig 发表于 2019-12-19 23:13 | 显示全部楼层
我觉得是饱和导通状态
wuhany 发表于 2019-12-19 23:16 | 显示全部楼层
我认为三极管不能导通
jiaxw 发表于 2019-12-19 23:23 | 显示全部楼层
三极管可以导通
shimx 发表于 2019-12-19 23:27 | 显示全部楼层
会有电流··
 楼主| lizye 发表于 2019-12-19 23:30 | 显示全部楼层
意见严重分歧
jiahy 发表于 2019-12-19 23:34 | 显示全部楼层
这个怎么会有灌电流呢?
zhanghqi 发表于 2019-12-19 23:39 | 显示全部楼层
楼主的这个控制电路是什么?
 楼主| lizye 发表于 2019-12-19 23:42 | 显示全部楼层
这个怎么反向电流呢
liliang9554 发表于 2019-12-19 23:47 | 显示全部楼层
控制电压是否太高影响信号。
wyjie 发表于 2019-12-19 23:52 | 显示全部楼层
这个是PN结不能反向。
zhanghqi 发表于 2019-12-19 23:55 | 显示全部楼层
这个三极管就是单向控制的。
dengdc 发表于 2019-12-19 23:57 | 显示全部楼层
不会产生这样的现象的。
jiahy 发表于 2019-12-19 23:59 | 显示全部楼层
你觉得不放心可以使用二极管。
manufact 发表于 2019-12-23 18:16 | 显示全部楼层
不会灌过去,除非击穿
monitoring 发表于 2019-12-29 10:46 | 显示全部楼层
不会,PN节反偏截止,除非被击穿
