接收数据断断续续
461|8
bqyj|  楼主 | 2019-12-19 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GD进行串口通信,接收数据断断续续,不知道原是什么
zhuhuis| | 2019-12-19 23:39 | 只看该作者
硬件是怎么接的
yinxiangh| | 2019-12-19 23:45 | 只看该作者
用中断方式还是查询模式进行数据的接收
zhuhuis| | 2019-12-19 23:48 | 只看该作者
估计是查询模式,然后主程序比较长,导致的
bqyj|  楼主 | 2019-12-19 23:52 | 只看该作者
接在电脑的232接口上
wyjie| | 2019-12-19 23:55 | 只看该作者
你是否在程序中改变了串口的配置
bqyj|  楼主 | 2019-12-19 23:57 | 只看该作者
查询方式
zeshoufx| | 2019-12-20 10:12 | 只看该作者
应该不会吧
xdqfc| | 2019-12-20 10:24 | 只看该作者
波特率设定低些试试看,最好先拿GD的例程先试一下,一般不会有问题的。
