变压器输出端电阻作用。
3190|4
 楼主| hjk0085 发表于 2011-11-27 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最下方是1525芯片输出的两个交叉方波,且带一定死区的。
各位大仙帮我分析一下如图,变压器次级的串联电阻和并联电阻的作用?
最好能说说一下整个电路的特点。谢谢
maychang 发表于 2011-11-27 22:22 | 显示全部楼层
用两个驱动变压器,实在是多此一举。
这样就够了。
凯旋晴天 发表于 2011-11-30 16:11 | 显示全部楼层
并联电阻是起到一个续流的作用,防止烧坏MOS
串联的电阻阻值应该不大,主要是防止MOS的一些寄生参数导致的振荡,起到一个阻尼的作用
 楼主| hjk0085 发表于 2011-12-6 22:28 | 显示全部楼层
3# 凯旋晴天
mos作为开关管,怎么还会并电阻续流?
凯旋晴天 发表于 2011-12-7 07:30 | 显示全部楼层
4# hjk0085
给变压器的次级续流啊,也可以说是通过这个电阻,变压器产生一个Vgs电压
