请推荐将5v信号转成12v信号的芯片
3638|5
 楼主| wangrc 发表于 2008-10-13 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个从光电开关来的5v信号,但是与之相连的电路要求12v输入的信号,请问各位,是否有合适的芯片,可以进行电压转换, 光电开关有12个,最好有多路的芯片,谢谢!
hq_y 发表于 2008-10-13 17:07 | 显示全部楼层
7407,输出上拉到12V;
boy4477 发表于 2008-10-13 18:09 | 显示全部楼层
用三极管搭接也可以
 楼主| wangrc 发表于 2008-10-14 17:33 | 显示全部楼层
谢谢,7407如何用?
请指点如何使用7407:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;为了使输入input&nbsp;A=5V,&nbsp;输出output&nbsp;Y=12V,<br />&nbsp;&nbsp;只把VCC接12V,GND接地就可以吗?<br /><br />&nbsp;&nbsp;谢谢各位达人指点!&nbsp;
hq_y 发表于 2008-10-14 17:44 | 显示全部楼层
output 接上拉电阻,比如2K,到12V,
woymoon 发表于 2008-10-15 09:21 | 显示全部楼层
这样来接
7407VCC接5V,输出上拉接12V。就用三极管吧,挺简单的。
