反转可编程增益放大器 (PGA_Inv) 中文数据手册
2368|1
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-11-27 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备陆续上传一些creator组件的中文数据手册,有兴趣的可以关注一下
本次为反转可编程增益放大器 (PGA_Inv)
PSoC Creator 组件数据手册
特性
  • 增益步长从 -1 到 -49
  • 高输入阻抗
  • 可调节功率设置
符号图
概述
该反转可编程增益放大器 (PGA_Inv) 元件可实现具有用户可编程的增益的基于运算放大器的反转放大器。它源于 SC/CT 模块。
反转增益介于 -1.0 (0 dB) 和 -49.0 ( 33.8 dB) 之间。增益可以通过配置选择或者使用提供的 API 在运行时更改。运算放大器的增益带宽可以限制最大带宽并在增大增益时降低最大带宽。PGA_Inv 的输入是轨至轨输入,但是最大输入摆幅(Vin 和 Vref 之间的差)被限制为 Vdda/增益。PGA_Inv 输出是 A 类轨至轨输出,以实现足够高的负载电阻。
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-11-27 23:44 | 显示全部楼层
数据手册
