所谓共模,不仅仅看你采集系统的供电,还主要是看你采集系统和后续处理系统的GND,相对采集输入的电压。
当然如果采用工频变压器采集,并且输出也是隔离输出,则该采集系统自身GND可以处于悬浮状态,就无所谓共模电压了,你甚至可以直接将采集系统的GND接到高端采集器件的某一端都可以。顺便补充一下,采用高端直接采集,而电源隔离,岂不是用电流互感器采集这样源端隔离更方便,这样的采集端无所谓是高边还是低边,而采集供电则可以非常随意。。。。
