RS485 驱动能力问题
7283|8
 楼主| asshuwei1988 发表于 2011-11-28 07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS485中有个12K的等效共模负载,在分析的时候这个电阻应该怎么接呢,等效到电路的那个部分呢,是直接接到总线两端的吗?
HWM 发表于 2011-11-28 09:07 | 显示全部楼层
“RS485中有个12K的等效共模负载”,那是RS485信号线的对地阻抗,这应该和网络具体组态(如接入多少个接点)有关。
 楼主| asshuwei1988 发表于 2011-11-28 13:47 | 显示全部楼层
信号线对地的阻抗不120欧的吗? 我说的这个12K的共模负载是485中将每个单位负载定义为一个12K的负载。现在是不知道这个 12K 的电阻对应的是那到那的阻值,是每根线到地的阻值还是两根信号线之间的阻值呢?
HWM 发表于 2011-11-28 14:00 | 显示全部楼层
to 3L:
120欧应该是差分阻抗(两差分线间),是485总线端接的匹配阻抗。那个所谓的12K共模负载指的是差分线对信号参考地的负载阻抗。
 楼主| asshuwei1988 发表于 2011-11-30 18:02 | 显示全部楼层
哪还有个问题,如果这个12K的共模负载是每根线对地的电阻,那在测试485驱动能力的时候,为什么是每根线都串一个375欧姆的电阻,然后再接一个-7到12V的共模电压,这样接得话就不是接收设备接收端对地的电压,而是接收端地对发送端地的一个电压了?
kingheimer 发表于 2011-12-1 16:56 | 显示全部楼层
485芯片的带负载能力很重要,例如ISL83080/83072等可以理论带256个单负载设备
kfzy6 发表于 2011-12-1 17:15 | 显示全部楼层
485信号能传多远
 楼主| asshuwei1988 发表于 2011-12-1 18:45 | 显示全部楼层
有人知道上面的问题是怎么回事么?谢谢先
xiaotann 发表于 2011-12-2 16:16 | 显示全部楼层
那个部分
