做了一个XILINX A7的PCB,电源有3.3V,1.8V,1.5V,1.2V,1.0V,0.75V,电源芯片用的是MP2143,在电源输出都接有磁珠接到对应的电源网络,便于拆解,现在的现象是这样,1.5V是给DDR3的电源和FPGA对应DDR3的bank电源,如果将所有的磁珠都断开,所有电源都正常,但是接上所有的磁珠后,即板子正常上电后,1.5V变成1.9V,断开此处的磁珠,1.5V输出正常,测量DDR3端(理论没有电压),结果是1.9V,非常标准的1.9V,不知道是哪里来的电压,接上磁珠,和不接此处的磁珠电源总电流不变,我想着电压过高的时候,DCDC会调节让电压下去,但是没有下去,最奇怪的是,只要下载了FPGA程序,即使程序不使用DDR3,电源就正常(即1.5V正常),以前没有遇见这种情况,还望大佬们帮忙指点指点。 |
