[资料分享] ADS7843驱动程序--ARM单片机
847|1
 楼主| xyz549040622 发表于 2019-12-21 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 1.*  文件名:ads7843.c
  2. 2.*  硬件连接:
  3. 3.*  DCK========>SCK0------P0.4
  4. 4.*  DOUT(从机)===>MISO0-----P0.5
  5. 5.*  DIN(从机)========>MOSI0-----P0.6
  6. 6.*  /CS========>SPI0_CS------P1.25
  7. 7.***********************************************************************/
  8. 8.
  9. 9.
  10. 10.#include "config.h"
  11. 11.#include "stdio.h"
  12.
  13.
  14. 12.extern  void  LCD_PutString(uint16 CSRPOS, char *str);
  15. 13.
  16. 14.#define   SPI0_CS          (1<<25)  //P1.25口为ADS7843片选信号
  17. 15.
  18. 16.#define   DCLK             (1<<4)   //P0.4口为clk口//输出口
  19. 17.
  20. 18.
  21. 19.#define   DOUT             (1<<5)   //P0.5口为DOUT口//输入口
  22. 20.
  23. 21.#define   DIN              (1<<6)   //P0.6口为DIN口 //输出口
  24. 22.
  25. 23./***********************************************************************
  26. 24.* 名称:Delay()
  27. 25.* 功能:延时
  28. 26.* 入口参数:无
  29. 27.* 出口参数:无
  30. 28.***********************************************************************/
  31. 29.void Delay()
  32. 30.
  33. 31.{
  34. 32.    __asm
  35. 33.            {
  36. 34.             nop
  37. 35.             nop
  38. 36.             nop
  39. 37.             nop
  40. 38.             nop
  41. 39.             nop
  42. 40.            }
  43. 41.
  44. 42.}
  45. 43.
  46. 44.
  47. 45./***********************************************************************
  48. 46.* 名称:SPIstart()
  49. 47.* 功能:SPI开始
  50. 48.* 入口参数:无
  51. 49.* 出口参数:无
  52. 50.***********************************************************************/
  53. 51.
  54. 52.void SPIstart() //SPI开始
  55. 53.{
  56. 54.
  57. 55.IO0CLR=DCLK;
  58. 56.
  59. 57.IO1SET=SPI0_CS;
  60. 58.
  61. 59.IO0SET=DIN;
  62. 60.
  63. 61.IO0SET=DCLK;
  64. 62.
  65. 63.IO1CLR=SPI0_CS;
  66. 64.
  67. 65.}
  68. 66.
  69. 67.
  70. 68./***********************************************************************
  71. 69.* 名称:WriteTo7843()
  72. 70.* 功能:写入ads7843控制字
  73. 71.* 入口参数:dat
  74. 72.* 出口参数:无
  75. 73.***********************************************************************/
  76. 74.
  77. 75.
  78. 76.
  79. 77.void WriteTo7843(uint8 dat)
  80. 78.{
  81. 79.       uint8 count;
  82. 80.    for(count=0;count<8;count++)
  83. 81.    {
  84. 82.       IO0CLR=DCLK;                //CLK低
  85. 83.     if(dat&0x80)
  86. 84.     {
  87. 85.        IO0SET=DIN;}
  88. 86.      else
  89. 87.        {
  90. 88.        IO0CLR=DIN;}
  91. 89.       Delay();
  92. 90.     IO0SET=DCLK;   //CLK高     //上升沿有效 ___|---
  93. 91.      Delay();
  94. 92.      dat<<=1;
  95. 93.    }
  96. 94.
  97. 95.}
  98. 96.  /***********************************************************************
  99. 97.* 名称:ReadFrom7843()
  100. 98.* 功能:读出12bit的AD值
  101. 99.* 入口参数:无
  102. 100.* 出口参数:data
  103. 101.***********************************************************************/
  104. 102.
  105. 103.uint16 data;
  106. 104.  uint16 ReadFrom7843()
  107. 105.{
  108. 106.    uint8  count;
  109. 107.    uint16 data=0;
  110. 108. for(count=0;count<12;count++)
  111. 109.    {
  112. 110.   data<<=1;
  113. 111.  IO0SET=DCLK;    //CLK高    //下降沿有效  ---|____
  114. 112.   Delay();
  115. 113.  IO0CLR=DCLK;                //CLK低
  116. 114.  Delay();
  117. 115. if(IO0PIN&0x00000020)
  118. 116.   data=data|0x0001;//P0.5口为DOUT口
  119. 117.    else
  120. 118.
  121. 119.         data=data&0xfffe;
  122. 120.      }
  123. 121.  return(data);
  124. 122.
  125. 123.}
  126. 124.
  127. 125./***********************************************************************
  128. 126.* 名称:TouchScreen()
  129. 127.* 功能:触摸屏驱动
  130. 128.* 入口参数:无
  131. 129.* 出口参数:无
  132. 130.* 注释:为了完成一次电极电压切换和A/D转换,需要先通过串口往ADS7843发送控制字
  133. 131.*       转换完成后再通过串口读出电压转换值。放到外部中断中。
  134. 132.***********************************************************************/
  135. 133.uint16 X,Y;
  136. 134.void TouchScreen()
  137. 135.
  138. 136.{
  139. 137.
  140. 138.uint16 i,j;
  141. 139.
  142. 140.for(i=0;i<1000;i++)
  143. 141.  {for(j=0;j<50;j++);}      //延时去抖动
  144. 142.
  145. 143.IO1CLR=SPI0_CS;               //片选信号低
  146. 144.  //WriteTo7843(0xa4); //IN3,12bit
  147. 145.WriteTo7843(0x94);//送控制字 10010100 即用非差分方式读X坐标
  148. 146.    IO0CLR=DCLK;                //CLK低
  149. 147.    Delay();
  150. 148.    Delay();
  151. 149.    Delay();
  152. 150.    Delay();
  153. 151.    Delay();
  154. 152.    Delay();
  155. 153.    Delay();
  156. 154.    Delay();
  157. 155.    Delay();
  158. 156.    Delay();
  159. 157.    IO0SET=DCLK;                //CLK高
  160. 158.    Delay();
  161. 159.
  162. 160.
  163. 161.X=ReadFrom7843();
  164. 162.
  165. 163.
  166. 164.
  167. 165.
  168. 166.WriteTo7843(0xe4); //IN4,12bit
  169. 167.
  170. 168.
  171. 169.
  172. 170.
  173. 171.WriteTo7843(0xd4); ////送控制字 11010100 即用非差分方式读Y坐标
  174. 172.
  175. 173.
  176. 174.
  177. 175.    IO0CLR=DCLK;                //CLK低
  178. 176.    Delay();
  179. 177.    Delay();
  180. 178.    Delay();
  181. 179.    Delay();
  182. 180.    Delay();
  183. 181.    Delay();
  184. 182.    Delay();
  185. 183.    Delay();
  186. 184.    Delay();
  187. 185.    Delay();;
  188. 186.
  189. 187.    IO0SET=DCLK;                //CLK高
  190. 188.    Delay();
  191. 189.
  192. 190.
  193. 191.Y=ReadFrom7843();
  194. 192.
  195. 193.
  196. 194.
  197. 195.IO1SET=SPI0_CS;             //片选信号高
  198. 196.
  199. 197.
  200. 198.
  201. 199.
  202. 200. X>>=2;
  203. 201. X&=0x03ff;
  204. 202.                             //完成AD采集后的数据处理,12bit的数据处理成8bit(高8bit),提高采集的抗干扰性
  205. 203. Y>>=4;
  206. 204. Y&=0x00ff;
  207. 205.
  208. 206.
  209. 207.
  210. 208. Delay();
  211. 209.
  212. 210.
  213. 211.
  214. 212.}
  215. 213.
  216. 214.
  217. 215./***********************************************************************
  218. 216.* 名称:EINT0_IRQ()
  219. 217.* 功能:外部中断0服务子程序,响应触摸屏按键
  220. 218.* 入口参数:无
  221. 219.* 出口参数:无
  222. 220.***********************************************************************/
  223. 221.volatile uint8 IntFlag=0;
  224. 222.volatile uint8 IntFlag2=0;
  225. 223.
  226. 224.
  227. 225.void __irq IRQ_Eint0(void)
  228. 226.
  229. 227.{
  230. 228.
  231. 229.uint16  MidX[3],MidY[3],temp;
  232. 230.uint8   i;
  233. 231.for(i=0;i<3;i++)
  234. 232.
  235. 233.    {
  236. 234.        TouchScreen();
  237. 235.        MidX[i]=X;
  238. 236.        MidY[i]=Y;
  239. 237.    }
  240. 238.
  241. 239.
  242. 240./////中值滤波,取平均
  243. 241.
  244. 242.if(MidX[0]>MidX[1])
  245. 243.         {temp=MidX[0];MidX[0]=MidX[1];MidX[1]=temp;}
  246. 244.if(MidX[0]>MidX[2])
  247. 245.         {temp=MidX[0];MidX[0]=MidX[2];MidX[2]=temp;}//最小值为MidX[0]
  248. 246.if(MidX[1]>MidX[2])
  249. 247.         {temp=MidX[1];MidX[1]=MidX[2];MidX[2]=temp;}//MidX[1]不是最大
  250. 248.
  251. 249.
  252. 250.
  253. 251.X=MidX[1];
  254. 252.
  255. 253.
  256. 254.if(MidY[0]>MidY[1])
  257. 255.         {temp=MidY[0];MidY[0]=MidY[1];MidY[1]=temp;}
  258. 256.if(MidY[0]>MidY[2])
  259. 257.         {temp=MidY[0];MidY[0]=MidY[2];MidY[2]=temp;}//最小值为MidY[0]
  260. 258.if(MidY[1]>MidY[2])
  261. 259.         {temp=MidY[1];MidY[1]=MidY[2];MidY[2]=temp;}//MidY[1]不是最大
  262. 260.
  263. 261.
  264. 262.
  265. 263.Y=MidY[1];
  266. 264.
  267. 265.
  268. 266.
  269. 267.
  270. 268.EXTINT=0x01;       //清除外部中断0标志位
  271. 269.VICVectAddr=0x00;  //执行VICVectAddr写操作,通知VIC中断处理结束
  272. 270.
  273. 271.IntFlag=1;
  274. 272.IntFlag2=1;
  275. 273.
  276. 274.
  277. 275.
  278. 276.}
  279. 277.
  280. 278.* 名称:ExtINT_Initial()
  281. 279.* 功能:初始化外部中断0
  282. 280.* 入口参数:无
  283. 281.* 出口参数:无
  284. 282.***********************************************************************/
  285. 283.void ExtINT_Initial(void)
  286. 284.
  287. 285.{
  288. 286.
  289. 287.//-------------------------------
  290. 288.//设置EINT0为低电平中断//下降沿中断
  291. 289.//-------------------------------
  292. 290.PINSEL1=0x01;                        //设定P0.16连接外部中断0
  293. 291.///EXTMODE=0x00;                         //EXTMODE0=0,外部中断0电平触发
  294. 292.///EXTPOLAR=0x00;                        //EXTPOLAR0=0,低电平触发
  295. 293.
  296. 294.EXTMODE=0x01;                        //EXTMODE0=1,外部中断0边沿触发
  297. 295.EXTPOLAR=0x00;                       //EXTPOLAR0=0,下降沿触发
  298. 296.
  299. 297.//-------------------------------
  300. 298.
  301. 299.IRQEnable();                         // 使能IRQ中断
  302. 300.
  303. 301.VICIntSelect=0x00000000;            //设置所有中断分配为IRQ中断
  304. 302.VICVectCntl0=0x20|0x0e;             //分配外部中断0到向量中断0
  305. 303.VICVectAddr0=(uint32)IRQ_Eint0;     //设置中断服务程序的地址
  306. 304.EXTINT=0x01;                        //清除EINT0中断标志
  307. 305.VICIntEnable=1<<0x0e;             //使能EINT0中断
  308. 306.
  309. 307.}
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
