NB-IoT DTU 与GPRS DTU对比有哪些区别
825|0
 楼主| 佰马小罗 发表于 2019-12-22 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
NB-IoT DTU与GPRS DTU有哪些区别,那里我们就对比NB-IOT网络和GPRS差别
首页了解NB-IOT与GPRS网络诞生
NB-IOT诞生
主要因为物联网需求产生的,这里随着物联网的发展,对无线传输技术提出多种新求,NB-IOT也在这个时产生,一个低功耗、广覆盖、低成本、大容量蜂窝窄带网络技术.
NB-IOT特点
NB-IoT四大特点:
1.广覆盖,将提供改进的室内覆盖,在同样的频段下,NB-IoT比现有的网络增益20dB,相当于提升了100倍覆盖区域的能力;
2.具备支撑海量连接的能力,NB-IoT一个扇区能够支持10万个连接,支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功耗和优化的网络架构;
3.更低功耗,NB-IoT终端模块的待机时间可长达10年;
4.更低的模块成本
GPRS网络诞生
GPRS网络,简称2G或是2.5G,它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务,属于第二代移动通信中的数据传输技术。GPRS可说是GSM的延续
GPRS特点
1.相对低廉的连接费用资源利用率高在GSM网络中,GPRS首先引入了分组交换的传输模式,使得原来采用电路交换模式的GSM传输数据方式发生了根本性的变化,
2.传输速率高GPRS可提供高达115kbps的传输速率(最高值为171.2kbps,不包括FEC)
3.接入时间短分组交换接入时间缩短为少于1GPRS是一种新的GSM数据业务,它可以给移动用户提供无线分组数据接入股务。
那个这两个DTU什么差别点
DTU是一款无线传输终端设备, 一个是利用NB-IOT网络,所以叫NB-IOT DTU另一个是利用GPRS网络传输的所以叫GPRS DTU,但是串口通信设备,当然有的DTU设备还带几路I/O采集接口.
那结合上面两个网络描述,我们能快对比差别
GPRS DTU与NB-Iot DTU现实的区别
1.NB-Iot DTU的网络覆盖更强, GPRS DTU网络基站目前覆盖最广
2.NB-Iot DTU具有更强的链接能力,比传统的GPRS DTU提高50-100倍的设备接入量,但是GPRS传输数率更高
3.NB-Iot DTU具有更低的功耗, GPRS DTU永远在线,数据大
4.NB-Iot DTU具有更好未来的市场前景, 目前GPRS DTU市最大
5.成本对比,目前NB-IOT还初期阶段,优势还不明显
