光伏板电压采集的问题。
1591|6
 楼主| ky_21ic 发表于 2019-12-22 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
光伏组件,单块(360W/40V),需要20块组成一个大串(正负首尾相连,最后出一组正负),接入逆变器。所以端电压约800V,现在想要检测每块组件的电压,用什么办法好呢?
Diyer123 发表于 2019-12-22 20:40 | 显示全部楼层
精度成本接口都没提……
最简单的推荐就是二三十块钱买个万用表,用直流电压1000V档测量
Diyer123 发表于 2019-12-22 20:41 | 显示全部楼层
想要好看还有各种标准的指针式电压表头
一事无成就是我 发表于 2019-12-22 22:37 | 显示全部楼层
Vf隔离转换最便宜,其次用隔离运放,或者用霍尔直流电压互感器
jjjyufan 发表于 2019-12-23 09:12 | 显示全部楼层
光耦整列 切换,进AD 扫描轮测
参考分立器件做的BMS系统
tianxj01 发表于 2019-12-23 09:25 | 显示全部楼层
总电压这么高,要测量各组件,肯定必须采用前端数字化+隔离传输。
每块带一个ADC的单片机,最好采用菊花链类型的传输,这样总线比较简单。隔离可以采用高速光耦。采用菊花链形式则所有独立单元可以一模一样,做起来容易,最后一个接入采集端即可。
通信原则是这样的:按照地址递加原则转发主机查询信号:同时向主机端发送发并通过菊花链另一端转发主机查询请求(地址递增)。对于另一端查询回复信号则直接照抄向主机端发送。
xch 发表于 2019-12-23 14:35 | 显示全部楼层
用20个无线模块。
