[资料干货]
单色液晶屏的选择
633|3
htjxianjian|  楼主 | 2019-12-23 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于新开发液晶屏的客户,在液晶屏的选择上会很茫然,这时就需要我们引导客户去商谈业务
帮助客户做出一个正确的选择。
一般我们都是根据工作环境,材质,和客户要求来推荐:
1:我们向客户了解产品的一些使用条件,例如在户外或是室内使用。一般正显比负显要显示清晰点
所以一般情况在户外使用建议选择正显 。此外还需要要考虑到防紫外线和防眩光,通常室内的液晶屏选择范围会宽一些。
2:了解客产品最终使用地区的地理环境来选择液晶屏的工作温度。例如销往黑龙江地区的产品,一般都会建议会做成宽温,超宽温的,以匹配当地的地理环境。
3:根据客户的想要的产品显示效果来选择液晶屏的材质和模式。如客户要黑底白字,那就只能做VA配白色背光源,如果是蓝底白字,那就做HTN 或STN 负显,白底黑字,通常我们会用TN ,HTN 或FSTN 。
4:要看客户最终想要显示的内容。如果要显示汉字且需要换屏工作,那么只能选择点阵屏;如果只显示字符和数字也需要换屏,那么就选择字符点阵屏;如果客户的显示内容是基本固定,不需要换屏,那就推荐笔段型液晶显示屏。
5:要考虑到电压,如果是用电池供电,就要考虑液晶屏的功耗,电压选择低电压,最好是不用背光源,若一定要用,那么液晶最好能做成半透的 ,背光的使用可控,在光线暗的情况下背光打开,外部光线较亮就可以关闭背光源。
所以选购液晶屏最好选择专业的液晶屏厂生产厂家,他们会提供专业的服务咨询!
http://www.waying-lcd.com
htjxianjian|  楼主 | 2019-12-23 15:43 | 只看该作者
学到了,下词选屏就按照这个来选
