[技术问答] N76E003定时器不知道为啥倍频了
2017|13
 楼主| chenmengchao 发表于 2019-12-23 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003定时器TIM1不知道为啥倍频了,找了半天没找到原因,求教下,谢谢了
下面是正文:设置P0口为推挽输出
定时器使用系统时钟,不做分频,测试过下同输出时钟为16.4M
设置TH+TL为16000,结果发现,居然500us进入中断1次,通过设置IO口翻转,示波器观察得到
中断,只做IO口翻转
void Timer1_ISR (void) interrupt 3          //interrupt address is 0x001B
  if(P0==0xFF)P0=0;
  else P0=0xFF;
  P0M2=0xFF;                //设置相应端口
   P1M2=0x00;
   P3M2=0x00;
    P0M1=0x00;
    P1M1=0;
    P3M1=0;
    TIMER0_MODE0_ENABLE;      //定时器0设置为16位定时器模式
    TIMER1_MODE0_ENABLE;      //定时器1设置为16位定时器模式
    clr_T0M;                  //清理定时器0
    clr_T1M;                  //清理定时器1
    TH0 = 0x03;               //定时器0中断为50us,16*50=0x0320
    TL0 = 0x20;
    TH1 = 0x3E;               //定时器1中断为1ms,16*1000=0x3E80
    TL1 = 0x80;
    CKCON|=0x18;
    set_EADC;        //开启ADC中断允许位
    set_ET0;                  //允许定时器0中断
    set_ET1;                  //允许定时器1中断
    set_EPI;                                                            //启动端口的中断
    EIE1|=1;                  //开启串口1中断
    set_EA;        //允许启动中断
    set_TR1;                  //定时器1开启,系统心跳
    while(1);
 楼主| chenmengchao 发表于 2019-12-23 09:12 | 显示全部楼层
是不是STM32用久了,把两个核搞混了,我先理理顺
mcu5i51 发表于 2019-12-23 09:56 | 显示全部楼层
那个模式的宏是什么
mcu5i51 发表于 2019-12-23 10:02 | 显示全部楼层
51中有个13位的方式,对应模式0,你看下16位的是模式1
tianxj01 发表于 2019-12-23 10:09 | 显示全部楼层
这里你有几个计算错误:
如果16位定时模式则
如果TL+TH=16000
则溢出计数=65536-16000=49536
16.4M/49536=331Hz。
如果要设置为1KHz,则TH+TL=0XBFF0(16.4MHz)
再一个错误是:
你这里设置的却是mode0,mode0是13位定时器模式。
 楼主| chenmengchao 发表于 2019-12-23 10:41 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,确实是搞错了51核跟ARM核,然后还把宏晶的操作方式混进来了,导致了这个问题.不过他这个计数是真心的短,重装载只能技术190us+,也是晕倒
 楼主| chenmengchao 发表于 2019-12-23 10:42 | 显示全部楼层
这里你有几个计算错误:
如果16位定时模式则
如果TL+TH=16000
是的~早点来问就能减少好多问题,哈哈,谢谢啦
gaoyang9992006 发表于 2019-12-23 17:30 | 显示全部楼层
搞错了计数器的方向了?一定要用到哪个地方看哪个的手册,不要经验主义。我现在用熟悉的芯片,我重新开新项目时候,也会都列出来。
天灵灵地灵灵 发表于 2019-12-23 20:21 | 显示全部楼层
可以参考官方的例子,里面好像有注释
天灵灵地灵灵 发表于 2019-12-23 20:56 | 显示全部楼层
使用这种方式书写代码,更容易理解
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /*        */
  3. /* Copyright(c) 2017 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
  4. /*        */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. //***********************************************************************************************************
  7. //  Nuvoton Technoledge Corp.
  8. //  Website: http://www.nuvoton.com
  9. //  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
  10. //  Date   : Apr/21/2017
  11. //***********************************************************************************************************
  12. //***********************************************************************************************************
  13. //  File Function: N76E003 Timer0/1 Mode1 demo code
  14. //***********************************************************************************************************
  15. #include "N76E003.h"
  16. #include "Common.h"
  17. #include "Delay.h"
  18. #include "SFR_Macro.h"
  19. #include "Function_define.h"
  20. //*****************  The Following is in define in Fucntion_define.h  ***************************
  21. //****** Always include Function_define.h call the define you want, detail see main(void) *******
  22. //***********************************************************************************************
  23. #if 0
  24. //#define                TIMER0_MODE0_ENABLE                TMOD&=0x0F
  25. //#define                TIMER0_MODE1_ENABLE                TMOD&=0x0F;TMOD|=0x10
  26. //#define                TIMER0_MODE2_ENABLE                TMOD&=0x0F;TMOD|=0x20
  27. //#define                TIMER0_MODE3_ENABLE                TMOD&=0x0F;TMOD|=0x3F
  28. //#define                TIMER1_MODE0_ENABLE                TMOD&=0xF0
  29. //#define                TIMER1_MODE1_ENABLE                TMOD&=0xF0;TMOD|=0x01
  30. //#define                TIMER1_MODE2_ENABLE                TMOD&=0xF0;TMOD|=0x02
  31. //#define                TIMER1_MODE3_ENABLE                TMOD&=0xF0;TMOD|=0xF3
  32. #endif
  33. #define TH0_INIT        50000
  34. #define TL0_INIT        50000
  35. #define TH1_INIT        25000
  36. #define TL1_INIT        25000
  37. UINT8 u8TH0_Tmp,u8TL0_Tmp,u8TH1_Tmp,u8TL1_Tmp;
  38. /************************************************************************************************************
  39. *    TIMER 0 interrupt subroutine
  40. ************************************************************************************************************/
  41. void Timer0_ISR (void) interrupt 1  //interrupt address is 0x000B
  42. {
  43.     TH0 = u8TH0_Tmp;
  44.     TL0 = u8TL0_Tmp;
  45.
  46.     P12 = ~P12;                     // GPIO1 toggle when interrupt
  47. }
  48. /************************************************************************************************************
  49. *    TIMER 1 interrupt subroutine
  50. ************************************************************************************************************/
  51. void Timer1_ISR (void) interrupt 3  //interrupt address is 0x001B
  52. {
  53.     TH1 = u8TH1_Tmp;
  54.     TL1 = u8TL1_Tmp;
  55.     P03 = ~P03;                     //P0.3 toggle when interrupt
  56. }
  57. /************************************************************************************************************
  58. *    Main function
  59. ************************************************************************************************************/
  60. void main (void)
  61. {
  62.
  63.     Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
  64.                 TIMER0_MODE1_ENABLE;
  65.                 TIMER1_MODE1_ENABLE;
  66.     clr_T1M;
  67.     //set_T1M;
  68.     u8TH0_Tmp = (65536-TH0_INIT)/256;
  69.     u8TL0_Tmp = (65536-TL0_INIT)%256;
  70.     u8TH1_Tmp = (65536-TH1_INIT)/256;
  71.     u8TL1_Tmp = (65536-TL1_INIT)%256;
  72.
  73.     TH0 = u8TH0_Tmp;
  74.     TL0 = u8TL0_Tmp;
  75.     TH1 = u8TH1_Tmp;
  76.     TL1 = u8TL1_Tmp;
  77.
  78.     set_ET0;                                    //enable Timer0 interrupt
  79.     set_ET1;                                    //enable Timer1 interrupt
  80.     set_EA;                                     //enable interrupts
  81.     set_TR0;                                    //Timer0 run
  82.     set_TR1;                                    //Timer1 run
  83.     while(1);
  84. }
dongnanxibei 发表于 2020-1-13 23:31 | 显示全部楼层
计算错误。
