[STM32F7] F722 USB HS 做CDC 问题.
693|3
 楼主| iibull 发表于 2019-12-23 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB, dc, CD, vi, ic
自己的 STM32 F722VET6,  使用 cubeMX建立工程.
1. Connectivity -> USB_OTG_HS 设置成 device_only.
2. Middle Ware -> USB_DEVICE 设置成 Communication Device Class (Vitural Port Com)
3. 时钟配置 USB Clk 为 48Mhz.
生成代码
1. 确认有 main -> MX_USB_DEVICE_Init();
2. 在 main中 while (1) 后加入  HAL_Delay(1000);
烧写下去, 发现 PC端没有检测到USB, 没有任何反应, 换了一块板子仍旧如此, 应该是软件问题.
不过那里出问题了?  以前F4 用 USB_OTG_FS 也是这样子配置的, 那里有问题, 请教各位大侠?
phosphate 发表于 2019-12-23 17:56 | 显示全部楼层
没玩过这个,帮顶一下
吃葡萄吐瓜籽 发表于 2019-12-23 19:40 | 显示全部楼层
检查下MX_GPIO_Init()是不是GPIO有时钟没打开,都开了试试?
keaibukelian 发表于 2020-1-17 13:55 | 显示全部楼层
一步一步检测吧
