请教大侠 积分电路中电阻串电容反馈的作用 (图)
3392|10
 楼主| Periodic 发表于 2011-11-28 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| Periodic 发表于 2011-11-28 22:26 | 显示全部楼层
不知道 是不是太简单了 没有人回答
还是太复杂了没有人回答???
为什么 积分电路 还要 并上一个 33K串2.2NF的电容???
 楼主| Periodic 发表于 2011-11-28 22:27 | 显示全部楼层
或许是我分给的太少的缘故?
可是 我只剩下10分 :L
 楼主| Periodic 发表于 2011-11-29 12:41 | 显示全部楼层
带通滤波?
 楼主| Periodic 发表于 2011-11-29 12:46 | 显示全部楼层
积分无源补偿?
 楼主| Periodic 发表于 2011-11-29 13:14 | 显示全部楼层
哎 还是没有人回答
这个就是二型运放,含有两个极点和一个零点。
第一个极点,是零频极点 fp1=1/(2pi*R1*C1)~
第二个极点,是R2和(C1、C2串联)形成的极点,一般来说C1要远大于C2,C1和C2串联后可以等效成C2,所以这个极点就是Fp2=1/(2pi*R2*C2)
一个零点,由R2和C1组成,也就是F=1/(2pi*R2*C1)~
 楼主| Periodic 发表于 2011-11-29 13:21 | 显示全部楼层
类似于  PID
张凤武 发表于 2011-11-29 13:23 | 显示全部楼层
楼主放在新手区,想帮帮不上啊
 楼主| Periodic 发表于 2011-11-29 13:37 | 显示全部楼层
LS 我感觉 这个应该是个新手的问题:L
Magina_xm 发表于 2013-10-3 19:04 | 显示全部楼层
楼主自问自答是什么情况
黄小俊 发表于 2013-10-6 18:19 | 显示全部楼层
没看懂。。
