求个简单电路
2409|11
 楼主| suncunjin 发表于 2011-11-28 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用三极管实现当电压低于12V时输出低电平,高于12V时输出高电平,然后驱动LED灯亮
fei 发表于 2011-11-28 16:11 | 显示全部楼层
输入电流够的话 直接用个稳压管串联发光管即可。
xmar 发表于 2011-11-28 16:26 | 显示全部楼层
实现当电压低于12V时输出低电平,高于12V时输出高电平,然后高于12V时驱动LED灯亮
 楼主| suncunjin 发表于 2011-11-29 10:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上,利用TL431作为比较输出,上拉个发光二极管,很巧妙。把阻值都算好了,灰常感谢!但有个疑问,当输入电压低于12V时输出为2V,那怎么保证Q1管进入截止状态呢?
 楼主| suncunjin 发表于 2011-11-29 10:40 | 显示全部楼层
如果不用后面的三极管,直接驱动一个LED的话R3阻值应该怎么确定?
xmar 发表于 2011-11-29 14:42 | 显示全部楼层
回4楼。 怎么保证Q1管进入截止状态呢?
答:Q1发射极串联D1就是为了保证Q1管进入截止状态。但如此Q1饱和时输出低电平不够低有0.8v
。改进方法取消D1,Q1发射极直接接地;然后在Q1基极接个470欧的电阻到地。
回5楼。 R3 = (5 - Vled1 - V431L)/ Iled1. 如果LED1的电流为10mA,则有:
R3 = (5 - 1.8 - 1.1)/ 0.01 =  210 (欧)
 楼主| suncunjin 发表于 2011-11-30 09:37 | 显示全部楼层
谢谢,你的分析对我初学很有用,灰常感谢!等我的元器件都来了一定得试一下,我的电源是12V的蓄电池,算法应该是一样的吧?第一个问题的D1串在基极上行不行?还有那个下拉的470欧的电阻是如何得到的呢,是根据基极电流和基极-发射极电阻算来的吗? 6# xmar
dqyubsh 发表于 2011-11-30 14:02 | 显示全部楼层
类似的问题,0-5-10-,我只会用窗口比较器实现。楼上大侠英明神武,仰视!
yuyi21ic 发表于 2011-11-30 15:39 | 显示全部楼层
回5楼。 ...
公式中的VTL431是怎么确定为1.1V的?表示怀疑
yhf311 发表于 2011-11-30 15:47 | 显示全部楼层
与楼上的疑问相同,估计是根据电流为10mA来确定的,不过在PDF上没有找到相应的图!
chuxue2011 发表于 2011-11-30 21:46 | 显示全部楼层
学习到了谢谢
haochengdi 发表于 2011-12-1 09:13 | 显示全部楼层
找到组织了
个人签名:吾生也有涯 而知也无涯
16
