[电路/定理]
电桥计算
1239|18
tianxj01| | 2019-12-24 10:22 | 只看该作者
先把2支路总电阻加起来再并联,算出上面部分总电阻,可以获得330(R6)上面的压降。
算出来后,电桥2端电压就出来了。然后根据半桥上下电阻串联分压原则,直接获得V1 V2。
xukun977| | 2019-12-24 10:29 | 只看该作者
电桥的计算就是两个分压公式
2287312853|  楼主 | 2019-12-24 11:03 | 只看该作者
算出来后,电桥2端电压 ...
你的意思就是(R1+R3)//(R2+R4+R5)算出并联电阻,在和R6串联算出R6的电压,实际电桥两端的电压可以认为是5V减去R6两端的电压,是不是?
tianxj01| | 2019-12-24 11:05 | 只看该作者
2287312853 发表于 2019-12-24 11:03
你的意思就是(R1+R3)//(R2+R4+R5)算出并联电阻,在和R6串联算出R6的电压,实际电桥两端的电压可以认为 ...
对的,就是这样,这里纠正一下,实际电桥2端电压要加上R6的电压,计算时候是减去后算桥臂,算好了,再加上R6电压,才是电桥2臂实际输出值。
2287312853|  楼主 | 2019-12-24 11:34 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-12-24 11:05
对的,就是这样,这里纠正一下,实际电桥2端电压要加上R6的电压,计算时候是减去后算桥臂,算好了,再加 ...
我用这个电桥,桥臂后端用了AD623这个芯片,11倍放大,利用实物验证时测的经过放大后的电压应为4V,我用这个方法算出来的不是4V,这个又怎么解释呢,是我没有理解对你的意思吗?
叶春勇| | 2019-12-24 12:48 | 只看该作者
2287312853 发表于 2019-12-24 11:34
我用这个电桥,桥臂后端用了AD623这个芯片,11倍放大,利用实物验证时测的经过放大后的电压应为4V,我用 ...
悲剧,我算出来是0.134左右
#include<stdio.h>
#define R1 330.0
#define R2 330.0
#define        R3 150.0
#define R4 100.0
#define R5 8.2
#define R6 330.0
#define Vref 5.0
#define SR(Ra,Rb) ((Ra)+(Rb))
#define PR(Ra,Rb) ((Ra)*(Rb)/(SR((Ra),(Rb))))
#define VRR(Ra,Rb,V) ((V)*((Ra)/(SR((Ra),(Rb)))))
#define VR6 (VRR(R6,PR(SR(R1,R3),SR(R2,SR(R4,R5))),Vref))
#define V1 (VRR(R3,R1,Vref-VR6)+VR6)
#define V2 (VRR(SR(R4,R5),R2,Vref-VR6)+VR6)
#define show(x,y) printf("V1=%8.8llf,V2=%8.8llf,Vo=%8.8llf",(x),(y),((x)-(y)));
int main(void)
        show(V1,V2);
lnulibin| | 2019-12-29 10:27 | 只看该作者
623的REF端可能接的2.5V,压差放大11倍,再加上2.5就对了。
tianxj01| | 2019-12-29 10:55 | 只看该作者
叶春勇 发表于 2019-12-24 12:48
悲剧,我算出来是0.134左右
电压差本来就是0.134354875  你用C  我用excel。。。。。。
airwill| | 2019-12-29 12:56 | 只看该作者
还需要考虑 V1, V2 之间测量系统的电阻影响吗?
叶春勇| | 2019-12-29 14:45 | 只看该作者
我搞单片机,一般都会搞解耦的。
工艺模块,一般在x86c编程。
单片机,把底层写好,搞个函数。然后组装在一起。所以我也装电脑用的编译器。
2018年,清华有个博士助教,跑我们公司来,支援了一个半月。我当时也是用excel,去画一阶rc数字滤波器,二阶低通,二阶高通的冲击响应。也把那个博士给雷到了。
看了r2d2,用excel求线性度。这excel挺猛的。
tianxj01| | 2019-12-29 14:54 | 只看该作者
叶春勇 发表于 2019-12-29 14:45
我搞单片机,一般都会搞解耦的。
工艺模块,一般在x86c编程。
单片机,把底层写好,搞个函数。然后组装在 ...
基本上,简单求解,C做一个,和excel做一个速度上,excel完胜。
tiantiantian123 2019-12-31 16:33 回复TA
口算速度也差不多
13
叶春勇| | 2019-12-29 15:20 | 只看该作者
现在发现matlab做数学计算太舒服了,编程也容易。
以前用python,这个是动态语言,库贼多。比如编个程序求3个E6电阻,用在lm2476的反馈电阻上。
python也有485库,也可以用python写工控程序去控制单片机。
最喜欢用excel搞逻辑真值表,有的时候程序if语句嵌套过多,就写逻辑真值表,直接用逻辑运算得到结果。
2287312853|  楼主 | 2019-12-31 16:19 | 只看该作者
对,是的,623后面就接了2.5v
2287312853|  楼主 | 2019-12-31 16:20 | 只看该作者
悲剧,我算出来是0.134左右
谢谢大佬了,这几天困扰我了
2287312853|  楼主 | 2019-12-31 16:21 | 只看该作者
2287312853 发表于 2019-12-31 16:19
对,是的,623后面就接了2.5v
谢谢你了,问题解决了
2287312853 发表于 2019-12-31 16:21
谢谢你了,问题解决了
可能我没有查这个芯片的数据手册,忽略了这一点,
R2D2| | 2019-12-31 22:37 | 只看该作者
我搞单片机,一般都会搞解耦的。
工艺模块,一般在x86c编程。
是这个帖子吧。
https://bbs.21ic.com/icview-2811264-1-1.html
用的是LibreOffice Calc,是免费开源的Excel代用品。算的是线性相关系数,还有线性回归。
曾经给这个帖子的楼主cjseng解决过问题,这个帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-301668-1-1.html
我的id是李富贵,手机验证以后不用了。
