[技术问答] 华大030芯片AD采样问题
3144|7
 楼主| hzmagnet 发表于 2019-12-24 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照历程里的AD采样来配置,发现一开中断直接就进HardFault_Handler。各位有没有遇到过这种情况。
martinhu 发表于 2019-12-24 14:18 | 显示全部楼层
哪个例程
 楼主| hzmagnet 发表于 2019-12-24 14:57 | 显示全部楼层
我先按照HC32L13_HC32F03系列的MCU开发工具用户手册Rev1.0.pdf这个PDF新建了自己的工程。然后/../\HC32F030_SDK\驱动库及样例\HC32F030_DDL_Rev1.2.0\example\adc\adc_scan_acc\EWARM 按照这个ADC累加的历程把程序复制到我的工程中。但是在debug运行的时候,当使能ADC程序直接进入硬件错误中断。
yuanhaiys 发表于 2021-7-29 18:47 | 显示全部楼层
现在怎样了?
天意无罪 发表于 2021-8-2 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
进入HardFault_Handler中断,一般是配置上有问题,或者外部硬件连接有问题,检查一下。
两只袜子 发表于 2021-8-2 10:39 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了吗
请问楼主问题解决了吗
请问楼主问题解决了吗
