电流镜的串扰
609|0
 楼主| xukun977 发表于 2019-12-24 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟IC电路中,电流镜是最常见的基本单元之一。
例如5532运放:
多输出电流镜中,有个非常隐蔽且棘手的问题,就是串扰。
最初电路设计阶段,偏置电流多用理想电流源替代的,设计好放大器核心部分后,再用实际的电路源。此时诡异的事情发生了:使用实际的电流镜后,原本理想的频率响应仿真不出来了,电路甚至振荡了。
如果找不到问题根源,乱加去耦电容,可能倒腾很久也解决不了。
如上图所示,V1和V2可以通过各自的Cbc而建立起对话通道,即便管子基极是低阻也有可能仍然存在问题。
有的运放芯片,里面有两个甚至是4个运放,有时候偏置电路不是各自独立的,此时串扰问题就加麻烦,所以尽可能设计独立的偏置电流源。
类似问题还有封装键合线之间的互感,也会引起串扰。所以模拟IC设计中,必须对键合线建立一定的模型,其中包含这个互感,否则电路设计出来后发现问题就晚了。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
