[接口-信号链]
电压信号与电流信号的区别
3720|3
后来的我们|  楼主 | 2011-11-28 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一两研发| | 2011-11-28 13:01 | 只看该作者
我真没的说,这有啥好说的呢
plato_yu| | 2011-11-28 14:36 | 只看该作者
不说算了,我是初级学者好吧
sqcumt123| | 2011-11-28 16:56 | 只看该作者
1、信号源输出最大功率的条件是,输出阻抗等于输入阻抗,称为阻抗匹配;
2、如果在信号传输中,一级到下一级不能阻抗匹配信号能量将产生衰减,波形将产生失真、畸变;
3、阻抗匹配分高阻抗匹配与低阻抗匹配;
4、低阻抗匹配时,传输信号电流大,即我们说得电流信号;
5、高阻抗匹配时,传输信号电压高,即我们说得电压信号;
6、如果远距离输送信号,为了减小线路损耗,一般采用电压信号即高阻抗传输;
7、如果近距离输送信号,为了线路损耗不大,一般采用电流信号即低阻抗传输;
8、电流信号抗干扰能力强,因为一般干扰信号为电压信号
9、如果由于远距离传送,信号干扰严重,可采用电流信号传送,减小干扰;
