DSP2407程序下载完成后的可笑问题(高手请看)
3196|11
 楼主| 开心的雨果 发表于 2008-10-15 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我编写完程序,仿真都完好,但是下载到片内FLASH后,跳线完全正确的情况下,程序不能运行,但奇怪的事我把仿真器挂上&nbsp;另一端接关了的电脑的USB接口上,DSP却能正常运行。很费解&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;难道JTAG还能影响DSP的正常运行吗?<br />&nbsp;&nbsp;想不明白&nbsp;问了好些人都说没遇到过这种情况&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;请高手指点,给点思路&nbsp;先谢谢了<br />&nbsp;&nbsp;
 楼主| 开心的雨果 发表于 2008-10-16 09:40 | 显示全部楼层
还是不解
难道是阻抗匹配的问题吗
ejack 发表于 2008-10-16 17:58 | 显示全部楼层
线路板上面JTAG的上下拉电阻是否正确
AD9851 发表于 2008-10-16 21:53 | 显示全部楼层
JTAG口上EMU0和EMU1需要加约4.7K的上啦电阻,你检查一下
 楼主| 开心的雨果 发表于 2008-10-17 13:44 | 显示全部楼层
我都检查了,都对的&nbsp;我发现不是JTAG的问题,至于为什么会挂上就能运行,是因为它的GND通过仿真器接到了电脑(此刻电脑相当与外部地)<br />现在的问题是我把板子的任何地接到外壳地上&nbsp;片子就能运行正常了&nbsp;拿掉就不行&nbsp;&nbsp;貌似是各个电源的地没处理好
jacky-cheung 发表于 2008-10-17 14:35 | 显示全部楼层
复位电路
复位电路看看。
 楼主| 开心的雨果 发表于 2008-10-17 14:41 | 显示全部楼层
只有内部狗&nbsp;外部复位没接
maomao603 发表于 2008-11-21 23:21 | 显示全部楼层
把电脑电源插头拔了
我记得关了电脑不拔插头,USB有电
xwj 发表于 2008-11-21 23:54 | 显示全部楼层
呵呵,USB有没有电是可选的,一般都设成了有电,以支持USB键盘
^_^
liudewei 发表于 2008-11-23 14:14 | 显示全部楼层
你看你的jtag口电路是否按规定接了上拉下拉。
另外boot、MC/MP、ready引脚是否都按规定接上、下拉电阻?<br />
yangmiao0223 发表于 2013-10-22 21:43 | 显示全部楼层
我也遇到相同问题
lyncxy119 发表于 2013-10-23 23:49 | 显示全部楼层
看看解决方法
