LCR测量原理
3556|29
 楼主| xukun977 发表于 2019-12-25 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用帖子名称百度,出来这些:
点击开帖子,只有三言两语:
网上还有好几个实战帖子,原理讲解部分我也是看不懂,可能是太笨的缘故吧。
所以我自己整理个帖子。
 楼主| xukun977 发表于 2019-12-25 11:33 | 显示全部楼层
关于L\C\R或其组合的工作原理,电路分析教课上有现成的结论,归纳、抽象或概括成纯成纯数学语言,就是下面这个数学题目:
y1=10 sin(5t-45°)
y2=5 cos(5t-45°)
y3=5 cos(5t+45°)
1)在同一坐标系上画出y1和y2
2) 画出∫y1(t)dt,理解积分对正弦波的影响;
3)画出d y2/ dt,理解微分对正弦波的影响
4)画出y1+y2,理解波形的解析表达式与图形解;
5)根据以上理解,画出y1+dy3/dt的波形
懂这些数学知识,教科书上一阶电路看起来就简单了。
 楼主| xukun977 发表于 2019-12-25 12:00 | 显示全部楼层
LCR测量方法众多,许多仪器制造商都有相关测量手册,里面有介绍,以前发过相关资料,这里略。
众多方法中,电桥法是最好的,也是最常用的。而电桥法中,变臂比可以测较宽范围的LCR。
最初的设计中是有变压器的,由于变压器笨重且昂贵,后来改进设计把它取消了。
但是使用变压器更易于说明工作原理,所以开始讲原理阶段,我们仍然使用它。
工作原理为:
Y处接上电阻或电容,调节Cs让电桥平衡,则右边变压器的初级线圈中没有电流,于是检测不到电压,所以右边的变压器可以用反馈运放替代,运放虚短时输入侧与变压器相同,都是接近零电压。
 楼主| xukun977 发表于 2019-12-25 12:26 | 显示全部楼层
这样干讲也没意思,抽时间把电路弄出来,边测边聊有意思。
我看有的人使用电荷泵,至于电荷泵的输出电流能力和纹波,如果仪器没有校准功能,估计性能做不好。
不如使用专业芯片,把单电源转成低噪双电源。
不过价格有点夸张:
这个价格高点也可取,因为使用这个芯片,前面没必要使用变压器了,用价格低廉的开关电源模块,减轻重量和体积。
xmar 发表于 2019-12-25 13:32 | 显示全部楼层
阻抗测量实际要用自动平衡电桥。见下图:
 楼主| xukun977 发表于 2019-12-25 13:53 | 显示全部楼层
阻抗测量实际要用自动平衡电桥。见下图:
上面我画的那种电桥,是惠斯登电桥的变种,应用的更多些。
仪器原理图给出,一般人也未必能做出来,例如网上有现成的泰克有源差分示波器探头原理图,仿造出来性能不如原版的。
darkhotch 发表于 2019-12-25 19:39 | 显示全部楼层
打个软广告
推荐一个精度不是很高的方案;
AD5941可以做LCR测量;
利用的是欧姆定律,Z=V/I 的原理;
利用傅里叶DFT变换,测量得到复阻抗;从而可以换算出L,C,R;
在不考虑误差(如引线误差等等);
这个精度还不错
@xch :我查看了一下内部DAC输出使用的3dB滤波器带宽是150kHz;因此最大的范围被限制了。  发表于 2019-12-29 19:34
xch
@darkhotch :那是16bit adc采用速率。它使用模拟乘法器,先乘法后adc,不需要高速采样。adi公司方案使用数字乘法器,先adc后数字滤波。这个是区别  发表于 2019-12-29 18:50
@xch :AFE4300,型号是不是给错了呀;我查了一下采样率是860SPS  发表于 2019-12-29 17:19
xch
@darkhotch :TI AFE4300 250kHZ  发表于 2019-12-28 22:30
xch
@darkhotch :确实。200khz:100khz.  发表于 2019-12-26 18:16
@xch :AD5933/5934的带宽不够;会有一些限制  发表于 2019-12-26 16:34
xch
AD5933/34 好用  发表于 2019-12-26 15:51
 楼主| xukun977 发表于 2019-12-25 19:59 | 显示全部楼层
I/Q信号,采用UAF42,电路会简洁的多!
一看报价,把我吓一跳:
这玩意是不是用的太少了,卖这个价?然后还有那么多人买?
pjy
根据时域传递函数设计滤波器~~西点孙肖子老师的模电教材有介绍。有专门的设计工具。  发表于 2019-12-26 17:36
coody 发表于 2019-12-25 22:45 | 显示全部楼层
原理其实很简单,就是电路实现起来复杂点。只要电路设计合理,ADC分辨率比较高,则精度还是比较好的,合适一般的工程应用测试。
R2D2 发表于 2019-12-25 23:24 | 显示全部楼层
做LCR不能不看“5950-3000”这篇文档。
矿坛(这是一群老年人等死的论坛,年轻人绝对不要去)的xjw01做100kHz电桥是2013年,做能用的LCR电桥更早,大约在2010年吧,懒得考证了。
xjw只是个中学老师,利用空余时间搞得,昆乙己放下读书人的身段儿,也要搞李子柒的路线,真是让人跌破眼镜,也许是被人笑掉大牙吧。
xjw01只是个中学老师,利用空余时间搞得,昆乙己放下读书人的身段儿,也要搞李子柒的路线,真是让人跌破眼镜,也许是被人笑掉大牙吧。
 楼主| xukun977 发表于 2019-12-26 08:41 | 显示全部楼层
矿坛(这是一群老年人等死的论坛,年轻人绝对不要去)的xjw01做100 ...
咋啦,你看不起中学老师???或者说中学老师搞电路就很新奇?
看看下表  中学老师的出身:
你不搞DIY,这些人说要笑掉大牙,因为你只会洞口,不会动手。
你搞DIY接地气了,这些人还说要笑掉大牙,说读书人不适合动手。
所以不管你搞什么,怎么搞,这些人都要笑掉大牙,躲不掉的。
holts 发表于 2019-12-26 08:48 | 显示全部楼层
我正在做的低成本电桥,老毛子的方案,全部开源,资料来源于这个链接
https://www.amobbs.com/thread-5563508-1-1.html
 楼主| xukun977 发表于 2019-12-26 08:58 | 显示全部楼层
看不懂俄文,谁能翻译一下?
这网页打开要等一会:
https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/
holts 发表于 2019-12-26 09:06 | 显示全部楼层
看不懂俄文,谁能翻译一下?
用百度自动翻译,连猜带蒙,似懂非懂,不过好在零件不多,实做一个慢慢理解。
darkhotch 发表于 2019-12-26 16:36 | 显示全部楼层
一个建议哈
通用有源滤波器可以考虑使用LTC的产品;
例如LTC1563,LTC1568等等;
实测效果不错;
价格应该在可接受范围内
 楼主| xukun977 发表于 2019-12-26 18:20 | 显示全部楼层
最简单的模拟电桥:
估计大家手里头都有信号发生器,那么只需要一个耳机,一个运放,少许阻容就行了,测量结果能满足你业余制作时选择器件的需要。
holts 发表于 2019-12-29 19:19 | 显示全部楼层
Nivans 发表于 2019-12-29 19:31 | 显示全部楼层
JLC的都很贵,PCB倒是便宜不少
 楼主| xukun977 发表于 2019-12-29 20:07 | 显示全部楼层
今天焊接完,明天点亮屏幕!
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
