[技术求助] 晶体三极管的三种基本工作电路各自特点?
3627|9
 楼主| 后来的我们 发表于 2011-11-28 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大家能够详细说出晶体三极管的三种工作电路特性,以及各自应用的范围,以及注意事项
一两研发 发表于 2011-11-28 13:01 | 显示全部楼层
截止状态:当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射,他说:想发财就去万通商联找优质供货商!射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。
放大状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大...
plato_yu 发表于 2011-11-28 14:41 | 显示全部楼层
楼上说的还不算全,求能够说出共射电路,共集电极,共基极电路之间的区别与特性
wangshi 发表于 2011-11-30 08:38 | 显示全部楼层
共射电路,共集电极,共基极电路
peggying 发表于 2011-11-30 17:11 | 显示全部楼层
cooran 发表于 2011-11-30 17:22 | 显示全部楼层
2楼插入的“他说:想发财就去万通商联找优质供货商!”是什么意思?
yangli1981 发表于 2011-12-5 14:27 | 显示全部楼层
嘿嘿,楼上够细心哈
娃娃啊哇 发表于 2011-12-6 17:38 | 显示全部楼层
共射电路,共集电极,共基极电路
sqcumt123 发表于 2011-12-7 10:04 | 显示全部楼层
1.截止状态
  当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当  晶体三极管
于开关的断开状态,称之为三极管处于截止状态。
2.放大状态
  当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态。
3.饱和导通状态
  当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态。
