环保数采仪 环保领域的“神奇战甲”
640|0
 楼主| xmjxabc 发表于 2019-12-25 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  环保数采仪是计讯物联为满足环保行业特殊需求而设计开发的一款高性能数据采集传输设备。系统采用高性能ARM高端处理器,嵌入式Linux操作系统和嵌入式实时数据库,实现了对一次仪表的实时监控,永远在线,并通过模拟信号接口、数字信号接口、RS232/485接口与流量计、COD、PH仪、氨氮、余氯、烟气测量仪等多种仪器仪表连接,对一次仪表的实时监控更加的方便快捷。
  符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》;
  符合《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》。
  一、特色功能
  1、集GPRS、4G网络、广域网、局域网、WIFI(可选)等多种通信方式,可选NB-IOT通信方式,支持有线和无线互为备份。
  2、可选配7英寸高清触摸屏,随时查看实时数据和历史数据,设置系统参数和前端仪器仪表参数。
  3、丰富的采集控制端口满足各种传感器的采集和控制。
  4、强大的存储和外扩存储功能,可保存较长历史数据,掉电不丢失数据
  5、支持远程维护、远程管理、远程升级;
  6、内置国内外主流仪器厂商通讯协议,方便用户快速调试使用,也可定制新增仪表协议。
  二、应用场景
  1、水电站下泄生态流量监测系统
  超声波水位计、雷达流速仪、流量计、雨量计、高清摄像头等设备对现场进行实时的数据采集与设备控制,TS910环保数采仪将这些数据使用5G/4G的无线传输方式通过因特网传输到目的中心,从而达到实时监测各水电站的下泄断面的流量、水位、降雨量等数据。进而保护河流生态环境,推动水资源合理、科学、有序开发和可持续利用。
  2、烟气在线监控系统
  现场站房配套安装TS910环保数采仪,通过RS-232串口与现场CEMS主机进行通信,采集CEMS烟气在线监测系统监测的各项参数数据,包括烟气的流速、温度、压力及烟尘、氮氧化物、二氧化硫、含氧量等。
  TS910环保数采仪在采集到该数据的基础上,通过在设置好的烟道截面积、当地大气压力、过量空气来计算烟尘、氮氧化物、二氧化硫等的折算值及烟气的标况流量,然后将所采集到的原始数据与计算的各项参数数据通过无线移动专网发送到环保监控中心,从而实现对企业现场烟气排放的实时监管。
  3、VOCs环保设备在线监测系统
  TS910环保数采仪通过数字通道、模拟通道、开关量通道将VOCs在线监控系统的测试数据及运行状态等信息进行存储,并通过系统自带的4G无线网络模块将数据信息通过4G网络上传到VOCs在线数据监测平台上,监测平台已可以通过4G网络将控制命令传输到数据采集传输仪中,数据采集传输仪根据接收到的控制命令对VOCs在线监控系统的运行进行控制。
  4、土壤墒情在线监测系统
  TS910环保数采仪将前端采集数据(监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量)等信息使用5G/4G的无线传输方式将数据通过因特网传输到目的中心,实现定点、定期监测,可为减灾抗旱提供重要的基础信息。
  环保数采仪满足各类环保监测数据的无线传输,稳定在线,安全高效,准确可靠,为环保领域创造了优异的战绩,实则是环保行业的“神奇战甲”
