MOS管开关电路
1279|8
 楼主| laoliang3064 发表于 2019-12-26 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,如下图,电路原理有什么问题吗?手触摸到G端引线上,管子导通导致单片机触发中断。
叶春勇 发表于 2019-12-26 14:00 | 显示全部楼层
以前碰到过,R17改小点,比如10k或更小
 楼主| laoliang3064 发表于 2019-12-26 19:23 | 显示全部楼层
好像确实是接地不良造成的,换了电阻,有改善。
多谢老铁。
jforu 发表于 2019-12-27 07:34 | 显示全部楼层
R17并上一个电容, 如1000p , 容量在不影响管子开关速度的情况下,尽量大点. R越小/并的电容越大,抗静电干扰越好,但Q1的开关速度会有影响.
 楼主| laoliang3064 发表于 2019-12-27 11:21 | 显示全部楼层
R17并上一个电容, 如1000p , 容量在不影响管子开关速度的情况下,尽量大点. R越小/并的电容越大,抗静电干扰 ...
完美解决
 楼主| laoliang3064 发表于 2019-12-27 11:22 | 显示全部楼层
给自己的车加装电动尾门,需要检测12V的信号,哈哈。
lihui567 发表于 2019-12-30 17:52 | 显示全部楼层
这个静电导致的mos管误导通,一般接下拉电阻就可以,并电容也可以,
love倩 发表于 2019-12-30 20:17 | 显示全部楼层
自动关门吗?
 楼主| laoliang3064 发表于 2020-1-3 20:01 | 显示全部楼层
个人签名:不清楚方向的叛逆没意义也没力量。 360777249
23
