[Zigbee] 基于ZigBee的智能路灯控制系统设计方案
2398|29
 楼主| qaz098xsw 发表于 2019-12-26 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
     0 引言
  随着中国城市和经济的迅速发展,城市路灯照明已经成为展示城市魅力的名片和窗口,但是照明在带来绚丽和方便的同时,也遇到了诸多问题。据调查,我国小型城市在夜晚9点后,大中城市在午夜12点后,道路上行人非常稀少,即便是北京、上海、广州这样的繁华都市,凌晨2点以后,道路上也罕见行人、车辆。这时如果保持“恒照度”会造成资源的大量浪费;另外后半夜是用电的低谷期,电力系统的电压升高,路灯反而会更亮,而我国现行70%的道路照明使用的高压钠灯,此类电网电压的波动致使灯泡的实际使用寿命不超过1年,带来了高额的维修费和材料费,并且系统难以及时反馈路灯运行的故障信息,无法进行远程控制和处理,只能采取人工巡查方式。
  路灯控制系统从最初的开关控制功能,逐渐演化到监控节能控制功能,各种新技术被用于路灯监控系统中。路灯控制方法有PLC控制,电力载波控制和无线网络控制等。从路灯控制系统的成本、可靠性、信息化、应用前景等方面考虑,本方案采用ZigBee无线自组网网络技术实现LED路灯节能控制的目的。
  1方案系统设计
  按照系统要求,本设计主要完成支路控制器和路灯及二者之间的通信网络设计,其中支路控制器完成时间、光照信息的测量,路灯终端完成故障诊断和移动物体的检测,利用ZigBee无线网络技术实现支路控制器和路灯终端之间的通信。因此系统主要包括以下分系统:
  电源稳压系统、支路控制系统、ZigBee协调器系统、Zig-Bee 路由和终端系统。其中电源稳压包括5 V 稳压和3.3 V稳压;支路控制系统包括时间模块、键盘模块、显示模块和光照采集模块;ZigBee协调器包括显示模块和键盘模块;ZigBee路由和终端包括微波雷达检测模块、故障检测模块和路灯控制模块。系统结构框图如图1所示。
  ZigBee技术是一种新兴的短距离无线通信技术,在近距离无线网络领域得到广泛应用。 ZigBee技术采用自组网络,其网络拓扑机构可以随意变动,这一特点对实现路灯智能监控系统的智能化、高可靠性、低成本起到很好的作用。ZigBee的网络拓扑结构可分为:网状结构、星型结构和树状结构,考虑到树状结构能够提高通信网络的可靠性,因此本设计中无线系统的网络拓扑采用树状结构,使用路由功能传输。无线系统由一个ZigBee协调器、若干个路由控制器和若干个路灯终端所组成,网络示意图如图2所示。
  根据ZigBee通信组网技术的特点,将ZigBee 技术与传统的路灯控制模式相结合,根据不同路段及时间,对协调器设置不同的检测与控制方式,能及时对路灯进行相应的控制并发现路灯损坏情况和它的具体位置,方便维修管理,实现按需节能、智能化管理,达到城市照明系统节能减排的目标。
  2 系统硬件设计
  2.1 支路控制器设计
  根据系统功能,支路控制器主要包括时空电路、光控电路、键盘及显示等,电路如图3所示。
  时间控制芯片采用的是DS12887芯片,其内部自带锂电池,外部掉电时,还可准确走10年之久,有12小时制和24小时制,数据可分二进制或BCD 码传送,使用非常方便。环境光检测部分采用的是光敏电阻加 LM339电压比较器的测量方案。电阻RV2,R5,R9 及光敏电阻共同构成了惠斯顿电桥的两个桥臂。在光线相对较强时,电路输出端输出低电平;当光线强度相对较暗时,电路输出端输出高电平。统共设置5个按键,采用独立式键盘,包括时间调节键,模式选择键及季节设置键。时间调节键三个,设置键、上调键和下调键,按下设置键开光标,上下调节键用来调节时间。模式选择键,采用自锁式按键,进行繁华和偏僻模式转换。季节设置键,也采用自锁式按键,进行夏季和冬季转换。
aoyi 发表于 2020-1-3 12:50 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
drer 发表于 2020-1-3 12:54 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
gwsan 发表于 2020-1-3 12:57 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
kxsi 发表于 2020-1-3 13:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
nawu 发表于 2020-1-3 13:03 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
qcliu 发表于 2020-1-3 13:08 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
tfqi 发表于 2020-1-3 13:13 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wiba 发表于 2020-1-3 13:31 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
gygp 发表于 2020-1-4 19:54 | 显示全部楼层
电力载波与zigbee 路灯控制哪个好
chenci2013 发表于 2020-1-4 19:54 | 显示全部楼层
智能路灯控制系统硬件模块有哪些?
biechedan 发表于 2020-1-4 19:54 | 显示全部楼层
能介绍一下路灯智能控制系统?
wangdezhi 发表于 2020-1-4 19:54 | 显示全部楼层
怎样用zigbee智能led路灯
isseed 发表于 2020-1-4 19:54 | 显示全部楼层
zigbee协议的智能照明控制系统哪家最好
xietingfeng 发表于 2020-1-4 19:55 | 显示全部楼层
基于zigbee的无线路灯智能控制系统程序呢
suzhanhua 发表于 2020-1-4 19:55 | 显示全部楼层
Zigbee LED路灯监控系统可行性多高
mituzu 发表于 2020-1-4 19:55 | 显示全部楼层
智能照明采用何无线通信系统
ZigBee和GPRS的太阳能路灯无线监控系统
hellosdc 发表于 2020-1-4 19:56 | 显示全部楼层
z-wave好还是zigbee好
uiint 发表于 2020-1-4 19:56 | 显示全部楼层
zigbee传输速度大概每秒是多少
