如何测管道内是否有物体进出?用什么传感器
3546|12
 楼主| lujun723 发表于 2011-11-28 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用红外的不行,因为有水,水沾到传感器上,就一直有感应了;超声波40KHz的不行,管子穿不透,1MHz的又太贵,不知还有没有其他方法,谢谢
 楼主| lujun723 发表于 2011-11-29 12:14 | 显示全部楼层
考虑电容接近开关了
z3571240 发表于 2011-11-29 13:41 | 显示全部楼层
:lol 。。楼上正解。
 楼主| lujun723 发表于 2011-11-30 21:24 | 显示全部楼层
不知道这个电容接近开关自己制作怎么样
chunyang 发表于 2011-11-30 22:09 | 显示全部楼层
什么管道?待检测的物体又是什么材质和大小的?
原野之狼 发表于 2011-11-30 23:42 | 显示全部楼层
无损检测的方式 比如 超声 电磁 X光  看看哪个能对的上号吧
highgear 发表于 2011-11-30 23:57 | 显示全部楼层
2楼正解。
Cortex-M0 发表于 2011-12-1 05:37 | 显示全部楼层
电容接近开关成本最低,使用方便~~~
joinj 发表于 2011-12-1 08:12 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2011-12-1 12:17 | 显示全部楼层
楼主当看看这条,搞开发不是算命,搞清楚服务对象才能下手。
 楼主| lujun723 发表于 2011-12-1 14:02 | 显示全部楼层
内径18mm橡胶软管,壁厚2mm,内测物为医用插胃管,其外径为8mm左右
NE5532 发表于 2011-12-1 15:05 | 显示全部楼层
能开透明窗口,上红外线对射检测不?
 楼主| lujun723 发表于 2011-12-1 16:22 | 显示全部楼层
现在就是这样做的,但是管壁有水时,红外就认为一直有管子插着了。。。想到了光电鼠标,里面是一个CCD,可以感知运动物体位移,我只要检测进出变化就可以,不知道怎么将它的感应距离和面积放大,单纯加透镜可以吗?
